Golf 4 1.4 16v AHW не ускорява - проблем с двг?
polo 1.6
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 20:24
Двигател: 1996 GA16DE
Re: Golf 4 1.4 16v AHW не ускорява - проблем с двг?
Мнениеот polo 1.6 » Вто 03 ное 2015 16:57
Колеги, благодаря Ви за отговорите.
Съединител няма как да е- проблемът се проявява и в движение и няма признаци да боксува/приплъзва.
Дросела, както вече обясних е почистен и адаптиран- не е от него.
Колата е взета така от познат, който твърди, че винаги си е била така спъната.
Тя за спъната, спъната ще е- спор няма, но съм карал и други Голфове 4 със същия ДВГ и не са така.
Просто вече и аз не знам и майстори не знаят какъв и е случая на тази кола.
Поздрави! :bishop
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 03 ное 2015 17:24
Щом си я взел така, възниква друг въпрос - гледал ли си някога с каква ск. кутия е колата в момента? Ако се е потрошила заводската (не са особено здрави) и са сложили друга, логично колата няма да върви като хората, защото предавките идват твърде дълги за този двигател и той се мъчи сериозно. На лепенката в багажника можеш да видиш с каква ск. кутия е излезнала колата заводски, а на самата ск. кутия можеш да видиш с какъв код е в момента. Ако се различават, трябва да прочетеш сегашния ти код дали и какви разминавания има в предавателните числа спрямо заводската и да разбереш дали проблема ти е от там. Това може да се е случило преди твоят познат да я купи и дори той да няма идея.
polo 1.6
Мнениеот polo 1.6 » Вто 17 ное 2015 13:57
Пичове, има логика в казаното от колегата zfa159.
Днес осъзнах, че километража, както и скоростомера имат голямо отклонение.
50=55км/ч.
80=90км/ч.
100=115км/ч.
120=145км/ч.
И нагоре е доста повече. Километража при 130км.преход отчита 100км. изминати.
Оттук се чудя- може ли това да има връзка с грешна скоростна кутия?
Поздрави!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 17 ное 2015 22:00
Най-добре виж кода на твоята кутия (пише го на нея), с която си в момента и тази, с която трябва да бъдеш (него го пише в багажника на лепенката). Колегите във форума ще те насочат къде да прочетеш коя с какви предавателни числа е и съответно да търсим разлики. Километража чете скоростта с датчик от диференциала (той е в ск. кутия) и подава определен брой импулси към таблото, което отг. на дадена скорост, която то да показва. Дори кутията да е друга, скоростомера пак ще си мери, каквото му казва датчика. Повечето табла имат цитираното от теб отклонение, понеже нарочно ги правят да мерят повече, а и ако не си със заводските гуми, ще имаш отклонение горе-долу в такъв диапазон. Датчиците на тези кутии май са еднакви на всичките т.е. няма да те лъже заради друга кутия. По-важно е на какви обороти си при дадена скорост, примерно по таблото при 100км/ч, си с еди колко си оборота на 4-та и при еди колко си на 5-та. Същото измерване при 80, 120 и при 140 пак на 4-та и на 5-та и да се сравни с друг такъв Голф. Ако има минимална разлика, кутията ти вероятно си е твоята и нямаш проблем там. Ако обаче има по-голяма разлика, тогава има резон да се мисли в тази насока, защото ако е сложена примерно от 1.6 16V 105к.с., там предавателните числа са по-различни, заради по-голямата мощност на двигателя и съответно твоя няма да работи в оптималния си режим и заради това няма да го чувстваш така, както същия мотор, с правилната ск. кутия.
Но най-лесно е да видиш кодовете на кутиите - тази на колата в момента и тази, която трябва да е на колата (ако са ралзични де).
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
