Б5.5 странични постоянно подгряващи огледала
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Странични подгряващи огледала
Мнениеот zfa159 » Пон 26 дек 2011 11:33
При меренето на това дали има напрежение ,което достига до стъклото,се прави редовно много сериозна грешка - мери се без товар.Когато няма товар,тогава напрежение ще има,независимо дали има хлабава (окислена) връзка.Когато се закачи товара обаче,вече нещата се променят,защото протича по-сериозен ток през веригата и съответно връзката си повишава съпротивлението и пада напрежението на стъклото :) Примерно без товар има 12V и всичко изглежда ок,но с товар вече нещата се променят и може и 0 V да има,при което вече няма как да грее.
Няма как да не грее,ако има достатъчно напрежение под товар и огледалото е с нормално съпротивление (то се мери при откачени кабели или поне единия от двата, защото иначе се мери и другото стъкло, при някои и заедно с нагревателя на задното стъкло и измерването никак няма да е вярно :) ).
:beer
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 18 ное 2015 17:33
Я кажете няколко думи за огледало с подгрев и датчик. Само-пускаемо.
С термо-резистор ли се управлява или с биметален датчик. Сменях едно такова на Ауди А4, но и при тест във фризера не даде никакво съпротивление, камоли 10 ома.
Сложихме го на колата и ще видиме тези дни ще работи ли или е дефектно.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 18 ное 2015 20:34
kossis написа:С термо-резистор ли се управлява
За да има терморезистор в него трябва да има управляваща електроника в огледалото Пръскалките за чиста1ките са с позистор, но тока там е малък.
С колко проводника е огледалото ? Здрави ли са проводниците в гофрата на вратата?
kossis
Re: Б5.5 странични постоянно подгряващи огледала
Мнениеот kossis » Чет 19 ное 2015 8:56
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=91&t=449621
Колега нали с теб в другата моя тема, вече изяснихме че кабелите са там и излиза на тях 14,4 волта при запален мотор !!!
Елемента е точно Позистор. Друга електроника не му трябва. Това не е атомна централа, а две съпротивления свързани последователно- едното активно, а другото променливо.
В темата която отворих горе, друг колега също казва че реотана се управлява с позистор.
Явно купеното огледало не е в час. Нека го пробва тези дни брат ми и ще се сменя. Така и така е монтирано вече.
kossis
Мнениеот kossis » Пон 23 ное 2015 9:26
Огледалото се оказа дефектно. Брат ми се разходи до офиса на интернет търговеца и му го подмениха.
Новото огледало имаше съпротивление от 6-10 ома на стайна температура, което пак не беше много коректно но....
Закачинме го за тес на трафа и загря до работна температура и след което изключи. И новото огледало не е от най коректните, защото при стайна температура биметалната пластина зацепва и огледалото работи при по високи температури на околната среда. Което неминуемо ще го кара да грее безсмислено и повече. Китайска работа. Оригиналното дясно сработва при 13 градуса максимум.
Датчика не е позистор, а е биметален, като за пералня. Цъка и се чува.
Потребители, разглеждащи този форум: ivo_dedko и 53 госта
