Sharan 7M - 1.9 tdi - Съвети относно избор.
sers
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Sharan 7M - 1.9 tdi - Съвети относно избор.
Да колега ,този нож се пада. Масло сипах малко повече и сега ми е над макса. Скъсана ми е голямата тръба на климатика която минава покрай халогена. Трябва нова тази е откъсната. Няма борд. компютър. Печката не работи, рециркулационната помпа също. Ако има колега от София и иска да я прочете може да каже.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
2 вида печки са .Марка?
sers
Ебершпрехер. Ако го пиша правилно.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Честито,колега
За тези парички е супер колата!И дано да нямаш ядове с нея.Много се замислям и аз за един такъв "автобус".Едим съвет от мен-източи малко от маслото,не е добре да е над максимума.
- kris11
vlado_tonev написа:Много се замислям и аз за един такъв "автобус".
Ами действай тогава :
sers eто малко четиво :
http://www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer
http://vwts.ru/forum/69599.html
имам и 1 ПДФ към 3,5 МБ за ебер- а -дай емайл да ти го изпратя
Последна промяна от kris11 на Вто 17 ное 2015 13:16, променено общо 1 път.
sers
Голяма работа е този ВАН. Сравнено с 328-цата е като кораб
. Само разхода не знам дали е нормален 7,5-8 на 100 като се кара магистрално 140-150 , комбинирано с 100-120 на междуградско.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
нормален е особено при 140-150 км/ч може би след като го обслужиш ремъци масла,филтри не лошо да изчистиш егр и всмукателния колектор разхода може да падне малко
sers
Сменил съм филтрите , без горивния .... Не четеш темат.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
смени и горивния филтър от него също зависи разхода може да сложиш и добавка за почистване на дюзи никога не излишна примерно тази http://bluechemgroup-bg.com/product/pro-tec/gorivni-sistemi/dizel/pochistvashti-preparati-dizel/diesel-system-cleaner/ или http://fanshop.vwclub.bg/dobavka-bardahl-injector-pochistvane-diesel-6-v-1 бавното загряване също е причина за по-висок разход
sers
Колега не знам как ще повиши разхода задръстен горивен филтър , въздушен по може... Но както и да е . Тази добавка на Бардал някой ползвал ли я е добра ли е ? Може би малко излишна ми се струва мотора си мърка оборотите ги кове. За загряването знам , но до сега 2 - засечки пълно пълно по 200-300 км преход. Тя си загрява за 10 мин. до 80-90 гр.
- kris11
то трактора влиза в режим след като пристигнеш. Оправи си печката - не напразно слагат печки на тракторо/локомотивите иначе стууууд
.Обема на купето е голям. ОФФ руснаците си топлоизолират тръбите към задния радиатор на парното, за да намалят топлинните загуби.
Дизела е с високо КПД и бавно вдига температура
Офф - карал съм ново Комбо 1,3 без печка /от 10 000 км ната. Туй чудо след 15 км в града почва да стопля .
П.П. Започни с почистване на мрежичката филтър на печката /или я смени и свещта. Проблемите най-често са там.
.Обема на купето е голям. ОФФ руснаците си топлоизолират тръбите към задния радиатор на парното, за да намалят топлинните загуби.Дизела е с високо КПД и бавно вдига температура
Последна промяна от kris11 на Сря 18 ное 2015 12:08, променено общо 1 път.
sers
Ще я оправя, само да изкара късмет тая седмица Шарана . Защото и Бмв-то иска да се барне то не може само да караш и коя по напред
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Имай предвид фордовата скоростна кутия, на 2800 об. Съм 120 км./ч, докато при пасата пак със същия мотор на 2500 об. 120 км./ч. Затова и плюс тежината и по-голямото въздуш. съпротивление, разхода е по висок особено над 120.
Направи тест на дебитомера и ако имаш възможност го почисти, както и хубав въздушен филтър за напред сменяй с маслото и него.
Поздрави и много без аваройни на вана.
sers
Как да направя тест на дебитомера?Филтъра сложих Шампион посредствен не можех да чакам за Манн. Дебитомера беше мн зле пълен с мушици, но го изчистих перфе.
- bobitur
- Двигател: 1Z
С ваг на 3, 4 и 5 скорост на 100 процента педала на газта трябва да прави близко до 850 единици ако е под 750 е зле. Но щом си го изчистил ще има ефект. Колегата постнал за почистване на входящия колектор и затапването на егр след това е прав ефекта е поразителен, с добра центровка на помпата и мг на празен ход нещата ще се подобрят от към вървене и разход.
