Демонтиране жабката на Голф 2?
PeshoVW
Автомобил: VW Golf II
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Пет 20 ное 2015 13:13
Добър ден колеги някой може ли да ми каже как точно се сваля жабката на голф 2. След като се развият всички винтове около нея отгоре и отдолу има някакви щипки. Тях ги откачам, но отстрани (към вратата и барчето) явно също има защото опира и не мога да я извадя.
Развих и долната част която закрива моторчето на парното за повече достъп, но все още не мога да извадя жабката.
Някакви съвети, все някой трябва да я е свалял.
Извинявам се ако съм пуснал тема на грешното място.
Благодаря
Двигател: PN 1990
Re: Демонтиране жабката на Голф 2?
Мнениеот stefan4o » Пет 20 ное 2015 13:38
Ако си с пластмасово табло, там джабката не се демонтира - тя е хваната към цялото табло.
PeshoVW
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Пет 20 ное 2015 13:45
Не колега с коженото съм, забравих да спомена.Някакви идеи?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 20 ное 2015 15:11
Ако е дълбоката жабка, не можеш да я свалиш без да дръпнеш напред таблото.
PeshoVW
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Пет 20 ное 2015 17:12
О и това съм изпуснал да напиша, а мислих, че съм. Ами не колега не съм с дълбоката, с плитката жабка съм. Довечера ще кача снимки. Трябва да може да излезе, та тя почти излиза, но нещо я спира държи се на 7 винта, но явно има още нещо някъде, което ми обягва от полезрението
Последна промяна от PeshoVW на Пет 20 ное 2015 17:16, променено общо 1 път.
anrus
Мнениеот anrus » Пет 20 ное 2015 17:16
Плитката е варианта при климатик. Тя излиза без проблеми, но трябва първо да махнеш плафона.
PeshoVW
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Пет 20 ное 2015 18:09
С червено са 7те винта, които държат жабката
С жълто е 8-ят винт, който държи пантичката на ключалката
Със зелено е мястото, на което нещо закача и заради, което не излиза.
А със синьо съм отбелязал цялата горна част на жабката, като развия всичко описано жабката висва леко и се мести напред и назад свободно и излиза един пръст разстояние и до там някъде запира.
Сега като се замисля може и да бъркам с коя жабка съм, коя е за климатик и коя не, аз нямам климатик.
Цялата работа е, че реших да си сменя изгорялата крушка на плафона, обаче не мога да намеря кабелите.Плафона до сега май не съм ползвал и започвам да се замислям имам ли кабели въобще?
Преди това си сменях крушките на километража и си мисля, че май от ъгъла (където е СД-то) може би ще имам по добра видимост и място да потърся въпросните кабелчета, но отново трябва да разглобя всичко.
anrus
Мнениеот anrus » Пет 20 ное 2015 21:06
Това е обикновена дълбока жабка, няма вадене на място без да изкараш цялото табло. За два кабела не си струва занимавката. Махаш радиото и рамката с копчетата, и имаш достатъчно място за оглед и проследяване на кабелите до плафона.
PeshoVW
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Пет 20 ное 2015 22:31
Така си и мислех. Жалко, че не се сетих по рано като бях разглобил всичко да бръкна за тия кабели. Сега пак ще разглобявам значи. Само да питам ще може ли да ми покажеш плитката жабка каква е точно, явно не съм я виждал или нямам такъв спомен.
Благодаря за помощта колега. :beer
anrus
Мнениеот anrus » Съб 21 ное 2015 12:36
Ето плитка и нормална жабка.
PeshoVW
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Вто 12 яну 2016 14:03
Благодаря за снимките колега. :)
