може ли да се постави двигател от голф 3 на голф 4
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: може ли да се постави двигател от голф 3 на голф 4
По принцип може.А по конкретно?
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Има октавии с АЕЕ (1.6 пълна инжекция, 75 к.с.). Щом в октавия може да се сложи, може и в Голф4. НО дали си струва - по-скоро НЕ!
ако взема една голф 4 1.4 75 кс и да и сложа двигателя от моя голф 3 1.8 90 кс обаче не знам да ли ще паснат двигателя и скоростната кутия
- samo_pechka
Трудна работа в такъв случай. Не забравяй и какво ще стане с АБС-а, със таблото...Не се занимавай.
като знам че ако реша да е продавам,че най вероятно няма да мога да и взема повече от 1500 лв направо не ми се пуска за продажба,обмислям в момента и друг вариант,да взема друга кола,така ще мога да спра за известно време голфа да си го постегна както аз искам и както трябва,и след това пак него да продължа да си го карам,голфа е 1.8 90 кс на 88000 хиляди реални км,които са доказани в сервиз,аз съм втори собственик
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Като си тръгнал да й слагаш моно, по-добре й сложи един карбуратор... Защо се занимавате с глупости, направо не мога да се начудя
Дори и да допуснем, че физически ще й навреш мотора със скоростите - жиците кой ще ти ги върже? Замисли се, дали няма да е по-евтино и лесно да ремонтираш твоя 1.4, отколкото да се занимаваш с такива щуротии.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
golf133 написа:може ли да се постави двигател от голф 3 на голф 4
А защо просто не си купиш двигател за Голф 4 от някъде и да си го сложиш на Голфа 4?
В тунинга няма невъзможни неща, може да сложиш всичко, ама по принцип е само за богати хора.
Другите се задоволяват с това, което е излезнало от фабриката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
