Измиване на двигател
joker
Re: Измиване на двигател
Мнениеот joker » Нед 15 ное 2015 21:24
И бензина и дизела ми са с чисти ДВГ...макар,че никога не съм ги мил с водоструйка.Просто един път седмично забърсвам с парцал ...или ако е по-замърсен-обезмаслител,малко вода и пак парцал....И защо си мислите,че дизела е безопасен за обливане с вода???....електроника бол!!!...май дори е повече от тази на бензина....
joker
Мнениеот joker » Съб 21 ное 2015 21:55
Напротив...единственото чисто нещо в колите ми са двигателите.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 21 ное 2015 22:05
Най-голямата опасност от измиването на двигател е не да не запали, а да запали и да ти светне лампата на акумулатора, заради издумкал диоден блок от вода в алтернатора, независимо дали е бензин или дизел. Не знам на момчетата от автомивките дали им е ясно това, ама на мен не ми се рискува, не се знае на какъв ще случа.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 22 ное 2015 1:11
Щото като си караш по магистралата и вали дъжд при алтернатора вода не влиза.....
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 22 ное 2015 8:35
Ооо, колега моли се да не влезе вода, щото тогава става лошо, веднага ще ти светне лампата. Там където има ток, няма място водата. Алтернаторите се монтират така, че да са максимално защитени от вода. За справка можеш да прочетеш в опелския форум какви проблеми имат с Корса В, като минат с дясната гума през голяма локва и им светва лампата и скърца ремъка, недомислица просто.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 22 ное 2015 9:58
Аз преди да сложа кората под мотора,редовно при каране в дъжд целия мотор ми беше мокър,но проблеми с динамото не съм имал за сега.
Даже имах драми с напукана бобина и в голям гьол колата гаснеше.
Ако ще миете двигателя е хубаво да го правите в топло време и да се остави с отворен капак на слънце.
Аз поне веднъж годишно му удрям една пароструйка и един обезмаслител.
После е радост за очото :mhihi
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Нед 22 ное 2015 10:27
И аз мих с водоструйка скоро двигателя на (1.8т) заради гарнитурата на главата в последствие вече бях я сменил.При мен процедурата беше така-завих с найлонова чанта дебитомера и филтъра,измих я както трябва и после оставих я на слънце с отворен капак да изсъхне малко.Нямаше ядове с палене колеги.......и аз не исках да си мия двигателя,но след като я измих :eek няма такава красота
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 22 ное 2015 13:55
Миенето да става на място, където имат компресор за въздух. След измиване се продухват и изсушават всички места, които е необходимо и чак тогава може да се пали. По тази технология никога не съм имал проблеми.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Нед 22 ное 2015 15:29
Последният път като мих двигателя, се наложи после да подсушавам делкото, т.е. проблеми възникват понякога с ел. системата. Иначе е добре да се мие двигателя от време на време, не само от естетически причини...
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 22 ное 2015 18:03
Причините за миене на мотора са 2 - при ремонт, или естетическа. За друга смислена не се сещам.
batVenci
Мнениеот batVenci » Нед 22 ное 2015 18:12
Просто исках да кажа, че добрата поддръжка на автомобила, изисква и поне елементарна хигиена...
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Нед 22 ное 2015 20:12
И аз измих RP-то преди няколко години, понеже не беше мит сигурно откакто беше произведен, избрах топъл летен ден, покрити бяха с найлонови пликове по-важните ел. неща и си запали веднага след миенето без грам проблеми. След което сложих кора под мотора и коша дори сега е значително по-чист, не се цапа толкова и не съм го мил оттогава, само с парцал забърсвам.
Напръскан с обезмаслител за няколко минути:
И след миенето с водоструйката бая нови цветове в коша се показаха :mhihi :
ПС. На приятелката баща й реши да мие неговото 2Е ноември миналата година без грам предпазни мерки и поне 20 минути беше едно прекъсване, подскачане на мотора, проблеми с оборотите докато не загрее - така, че препоръчвам, който желае през топлите месеци да я прави тази процедура и както muns61 споделя, наличието на компресор ще е само в плюс. :drunk
muns61
Re: Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Мнениеот muns61 » Нед 04 юни 2017 5:30
Миете ли си двигателите с водоструйка?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 04 юни 2017 9:30
Избягвам . Ако се наложи с маркуч нещо-да. Но увивам с найлон критичните места. Едно от тях е и казанчето за спир.течност.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 04 юни 2017 10:02
Аз не го мия никога.
