Golf 3 1.6 AFT - Шумове под капака - от какво са?
- Регистриран на: Чет 10 яну 2013 15:09
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: aft
- Местоположение: Ст. Загора
Здравейте колеги! Преди месец смених ремъците и ролките на колата. Водна помпа не съм сменял. След това (преди 3-4 дена) колата ми опря в един бордюр. След още 1-2 дена почнах да чувам различни слаби шумове-при завъртане на волана един, при леко подаване на газ друг шум. Водна помпа ли е, хидравлика ли е, допълнително пренатягане ли е нужно, какво е... Имате ли някаква идея?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Шумове под капака на Golf 3 AFT
Ами като вдигнеш капака?
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: aft
Тогава се чува повече. Някакво свистене..бръждене при подаване и пускане на газта. Като че ли около ангренажа се чува повече.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Re: Golf 3 1.6 AFT - Шумове под капака - от какво са?
И при мене е така.
Даже махнах кората с идеята уж да се оправи, ама
Шумът е сякаш някаква ламарина се е разтропала и бръжди. Отварях капака, давам газ, но тогава мълчи. Като тръгна да карам, почва и то не през цялото време, а на моменти, може би когато изпада в резонанс.
Наканил съм се скоро да лягам отдолу и да гледам колектори и разни други щуротии.
Ако открия причината ще споделя.
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: aft
Ще чакам. Други мнения?!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Мека връзка,катализатор или протектора му.
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Да се включа и аз! И при моето AFT се чува резонанс като от ламарина нещо ,като "дрънчене".В началото си мислех че се е отчупило парче от катализатора.Въпреки че не съм напълно сигурен,но мисля че шума не идва от катализатора, а от двигателя!
Според мен това може да е потенциален проблем в:
- лагери на водната помпа.Няма течове, но защо не!Може и от турбинката да е!
- маслената помпа!Хлабина в закрепването на корпуса на помпата към блока или нещо друго в нея,да речем привода и!
- ламарина на маслоуспокоителя в картера на двигателя.
Ако друг колега е с този мотор и е имал подобен проблем, нека сподели как го е решил!
Последна промяна от Pencp на Вто 24 ное 2015 20:43, променено общо 1 път.
- muns61
Pencp написа:Да се включа и аз! И при моето AFT се чува резонанс като от ламарина нещо ,като "дрънчене".
Този шум е от предпазната ламарина на изпускателния колектор.
muns61 написа:Pencp написа:Да се включа и аз! И при моето AFT се чува резонанс като от ламарина нещо ,като "дрънчене".
Не мисля че е от нея,специало при този двигател! Така е направена,че просто няма как,точно тя да дрънчи...
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
И при мен като че ли го има този специфичен звук, изглежда им е нещо фабрично.
- НарКол
- Двигател: AFT
Pencp написа:Не мисля че е от нея,специало при този двигател! Така е направена,че просто няма как,точно тя да дрънчи...
А бе не съм много сигурен, при коли на 18-20 години тая теория май не важи.
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: aft
А трябва ли ангренажа допълнително да се донатяга при този мотор и шума възможно ли е да бъде и от водната помпа?!
"А бе не съм много сигурен, при коли на 18-20 години тая теория май не важи.
Що да не съм сигурен! Имам едно оригинално "жигули", модел 1979г. в което, нищо не дрънчи!
От друга страна съм забелязал, че когато двигателя е студен -сутрин,като го стартирам този дразнещ звук го няма!При тази ситуация консистентни са и антифриза и маслото.Като загрее, и се почва едно....
- НарКол
- Двигател: AFT
Колеги, днес проведох операцията по търсенето на тракането. Както и подозирах, ламарината над генерацията (протектора) се беше разхлопала. Затегнах крепежите и засега май проблема се разреши.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
respekt86 написа: (преди 3-4 дена) колата ми опря в един бордюр. След още 1-2 дена почнах да чувам различни слаби шумове-при завъртане на волана един, при леко подаване на газ друг шум.
Да не е след това "подпиране" на бордюра да ти е подало "магарето" и съответно двигателя и да имаш усилено натоварване щом и на завой чуваш шумове.Възможно е и помпата на хидравликата да е пострадала?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
