Да попитам хората който имат бас босе от мазда 6
Как да го вържа и от къде най-вече да взема сигнал ?
по принцип имам изкарани кабели(чинчове) в багажника,но идват от сд-то
Хора който уж разбират ми казаха,че ако го вържа за тези кабели няма да изкара потенциала си,трябвало да взема сигнал от колоните?
Бас Bose от мазда 6 как се връзва ?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Бас Bose от мазда 6 как се връзва ?
Маздите имат и усилвател, без него едва ли ще е същото.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
усилвателя е в някой случай за колоните само,в друг и за буфера. Има буфери и с вграден усилвател
. От чинчовете се захранва .
. От чинчовете се захранва .- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
тази щайга си има и усилвател в нея
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Т.е. е нужно да се свърже към изхода на плеъра посредством чинчове, така ли?
Как да разбера кой буфер има усилвател? Имат ли по-специален парт номер или нещо, по което да позная, че има?
dane58
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
До колкото съм виждал има 2 модела (може да има и повече).
Единят е затворен обем,другият е с бас рефлекс......
Има разлика,вторият свири по-добре!
- kriso_g
- Двигател: AUM
plamski3 написа:Т.е. е нужно да се свърже към изхода на плеъра посредством чинчове, така ли?
Да аз го свързах към чинчовете от сд-то и свири перфектно,място не взима и всичко е на букси...
- plamski3
- Двигател: AKL
Имам още няколко въпроса:
1. Можеш ли да ми кажеш какъв е парт номера на твоя буфер?
2. С какви кабели го захрани и директно от акумулатора ли го захранваш, какъв бушон сложи?
3. Имаш ли някакво управление?
4. До колкото съм запознат оригинално завършва с букса различна от чинчове. Къде си намери преход от буксата към чинчове?
5. Имаш ли схема кой пин от буксата към какво се свързва?
Благодаря предварително!
- kriso_g
- Двигател: AUM
Ами колега моето босе го връзва човек който разбира от тези неща и направо отряза всички кабели от усилветелчето и си запои негови кабели който прекара през реле което също е вътре в буфера,всичко стана на букси и се сваля за 10 секунди
а кабелите от сд-то са си прекарани както по принцип се прави..ток обаче взехме някъде от под бушоните които са в таблото
https://www.dropbox.com/s/9h02emdi7ztovp4/20151023_112822.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f9ww6vygnn1nor5/20151022_093128.jpg?dl=0
