Голф 2 1.8 абс двигател трудно пали
Mishoka1
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 20:46
Автомобил: vw golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Пет 20 ное 2015 20:02
Здравейте колеги ако може да ми дадете съвет голфа ми беше 1.6 пн мотора с електронния карбуратор който е с компютър.Смених го с 1.8абс двигателя от тройка сложих му вакумното делко нови свещи кабели капачка палец ,жигулен механичен карбуратор прегледан и рециклиран смукача му е вързан ,сменен разпределителен вал от 2.0 мотор.Колата стана мн приятна за каране доста динамична но пали трудно сутрин и със смукач и без при топло и студено време някакви мнения .Благодаря
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 2 1.8 абс двигател трудно пали
Мнениеот batmit » Пет 20 ное 2015 20:16
Колега като дръпнеш смукача докрай малко го върни, около 1/4.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 20 ное 2015 20:26
На бензин, или на газ?
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Пет 20 ное 2015 20:45
Пробвал съм доста варианти със смукач без наполовина дръпнат едно и също колата е на газ вече ме съмнява бобина комутатор или този комп от ел карбуратора да не правят някъв проблем с токовете
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 20 ное 2015 20:58
Последно питане - на газ ли пали трудно, или на бензин?
От къде си?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 20 ное 2015 21:03
Не вярвам да пали трудно от бобина или комутатор. Компът на карбуратора няма какво да попречи, понеже това, което пипа той е серво-моторчето за дроселовата клапа (което го нямаш при жигуловия) и въздушната клапа, която при механичните карбуратори се явява т.нар. "смукач". Запалването не е замесено изобщо в схемата му, така че едва ли е от него проблемът.
По-скоро обърни внимание на газовата - плочка, изпарител и т.н.
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Пет 20 ное 2015 21:16
Така извинявам се че не оточних колата работи само на газ със щуцери е не е с плочка испарителя е чисто нов с ел клапан мимгаз
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 20 ное 2015 21:31
Опитай с плочка, ако имаш откъде да вземеш за проба. Поставянето на щуцери изисква да се спазят някои неща, ако някой се е учил на карба ти, съвсем нормално е да имаш трудно палене.
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Пет 20 ное 2015 21:48
Колега преди това имах пак голф 2 беше 1.6 ез мотора палеше от първия път и на него му сменях двигателя с абси същите работи като на този абсолютно едно към едно и палеше дори без смукач зимата при -5 този немога да го накарам да пали така съмняват ме бобината и комутатора защото този голф който ми прави проблеми с паленето и преди да му сменя двигателя пак палеше трудно.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 23 ное 2015 22:50
Колега щом всичко е наред -кабели, свещи, бобина, остава проблема да е в делкото. "Бензин да те удави, ток да те убие и неще да пали" - проблем в делкото.
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Пон 23 ное 2015 23:31
Делкото е сменено беше от абс двигателя без вакум аз му сложих делко с вакум .
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 24 ное 2015 7:38
А на жигуловия карб. работи ли пусковото устройство на смукача? Една мембрана с 3 винта и с продълговато ухо, свьрзано с щанга с вьздушната клапа. Зад мембраната, на корпуса има винт-тапа и под него винт за регулировка. При въртене на винта на запален мотор и на смукач се изменя положението на възд.клапа и от там и оборотите. Отделно от това има значение колко ти отваря и дроселовата клапа при напълно изтеглен смукач.
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Вто 24 ное 2015 9:55
По ларбуратора всичко работи рециклиран е от един майстор който занимава само с руски автомобили.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 24 ное 2015 10:38
Рециклиран не змачи правилно настроен. И ако всичко му работи ,защо не пали? Ако всичко му е ОК трябва да запали от раз.
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Вто 24 ное 2015 15:20
Според мен са токовете проблем щото и със стария двигател палеше трудно а от него остана само бобина комутатор и компютъра всичко друго е сменено и сам сигурен че работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
