Пасат Б5 2000г.-защо не показва външна темп. - сензор има?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 24 ное 2015 20:36
Още като купих пасата видях,че на таблото не показва външната температура.Не показва даже и чертички.Нищо не свети.Иначе гледам датчика го има-черен под водния радиатор.Нямам МФА и съм с климатик,а не климатроник.Въпроса ми е трябва ли въобще да показва температурата и имам ли я тази екстра?Ако НЕ какъв е този датчик?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Пасат Б5 2000г.-защо не показва външна темп. - сензор им
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 24 ное 2015 22:43
И аз съм така на полото като тебе. Датчик имам до радиатора, нямам борд комп и съм с климатик. Явно оттам си взема инфо компа за работата на мотора. Мислех да пробвам да го откача и да видя какво щв стане, ама се отказах, да не взема да се вкарам в някой филм.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 25 ное 2015 7:28
Lifeguard написа:Нямам МФА и съм с климатик
Е къде да се покаже?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 ное 2015 7:54
Lifeguard написа:Още като купих пасата видях,че на таблото не показва външната температура.Не показва даже и чертички.Нищо не свети.Иначе гледам датчика го има-черен под водния радиатор.Нямам МФА и съм с климатик,а не климатроник.Въпроса ми е трябва ли въобще да показва температурата и имам ли я тази екстра?Ако НЕ какъв е този датчик?
датчика, мери външна температура за инфо на климатичната система, след като нямаш дисплей къде очакваш да се изпишат градусите?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 25 ное 2015 11:05
Много коли нямат МФА и пак им показва външната темп.
Дисплей има,но явно не е предвидено да показва нещо там.Мен датчика ме подлъга.В крайна сметка излиза,че нямам такава екстра явно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 ное 2015 11:28
Lifeguard написа:Много коли нямат МФА и пак им показва външната темп.
след като няма МФА къде се показват градусите, при положение, че няма дисплей и на климатроника ?
