VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Vladimir Georgiev
- Регистриран на: Сря 15 юли 2015 19:37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 AKl 2000
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Здравейте, колеги! От скоро имам голф 4 1.6 акл(Акл-по талон и по табелка в багажника), но днес се загледах във ваг кома и видях горе в дясно в labels: 06A-... AEH, та въпроса ми е: това нормално ли е или някъде и някога е имало трансплантация? Ето и копнато от ваг:
Adress01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Controller: 06A 906 019 BQ
Component:1.6l 2V/R4 SIMOS HS3018
Coding: 00031
Shop#: WSC 01317
VCID: 73995CCF52AD
No falut code found.
Readiness: N/A
Coding: 00031
Shop#: WSC 01317
VCID: 73995CCF52AD
Readiness: N/A
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
И аз питах същото преди време и ми отговориха...
Ето в твмата какво още писаха...http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=433213&p=4248432#p4248432
°niksi° написа:Просто се използва един label файл за двата мотора.
Vladimir Georgiev
- Автомобил: Golf 4
Благодаря много колега! Че веднага в главата ми минаха мислите за снадки и смяни!
Някой може ли да подскаже за какво става дума
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5497
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D2FNI0HH
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 2A517328763
2 Faults Found:
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
P0183 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Temperature: 22.5°C
Temperature: 38.7°C
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1344 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 39.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 11000000
Temperature: 43.2°C
Temperature: 38.7°C
Readiness: 1 1 0 1 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 038393 Serial number: 8P0820043D
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5B783447D
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 90
Mileage: 154254 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.08
Time: 16:08:15
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Temperature: 25.0°C
(no units): 168.0
(no units): 30.0
Temperature: 18.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Serial number: 00000000646771
Coding: 01884F0082141000000000000000000000
VCID: 3B7F466C899
Part No: 8P1 955 119 E
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0040
Coding: 008800186D288505484A016000
VCID: 3B7F466C899
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00956 - Key 2
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Coding: 0000071
VCID: 2A517328763
2 Faults Found:
P0183 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Temperature: 22.5°C
Temperature: 38.7°C
P0118 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1344 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 39.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 11000000
Temperature: 43.2°C
Temperature: 38.7°C
VCID: 2D5B783447D
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 90
Mileage: 154254 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.08
Time: 16:08:15
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Temperature: 25.0°C
(no units): 168.0
(no units): 30.0
Temperature: 18.0°C
VCID: 3B7F466C899
Coding: 00062736
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
VCID: 3B7F466C899
1 Fault Found:
00956 - Key 2
gamena666
- Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
Колеги имам си кабел имам си и драйвери и vcds 1.2 lite activited ,но нямам
VCDS 10 ,11,12 някоя по-нова ,която да е активирана или крактната.
Ще се радвам ,ако ми споделите линк за download. Може и на email и на лично. blacksapfir@abv.bg
Благодаря предварително !
- asd9208
- Регистриран на: Пет 22 май 2015 22:53
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Здравейте колеги днес закачих голфа с delphi и ми излизат две грешки. Прикачам снимка с въпросните грешки с молба за съвети за коригиране на проблемите ! Замислям се дали проблема не е в дроселовата клапа ?
image sharing sites
image sharing sites
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Това Делфи е гола вода.
Закачи я на ВАГ КОМ.
- asd9208
- Двигател: ADR
Колега дали не съм я закачал на ваг според теб ? Закачал съм е но не излизат тези грешки там !
- JoRko_TaiSanA
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 3:18
- Местоположение: Плевен
ВАГ ком не намира грешки а делпфи засича?
realprofesora
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
gamena666 написа:Колеги имам си кабел имам си и драйвери и vcds 1.2 lite activited ,но нямам
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4187608
При руснаците всичко има .
vesko vulk
- Регистриран на: Нед 20 апр 2014 16:45
голф 4 vag com
Голф 4, някои може ли да помогне за следната грешка 17530/ p1122
до колкото разбирам нещо за дроселовата клапа ако е така какво по точно или се лъжа
Zdravko Zankov
Re: голф 4 vag com
vesko vulk написа: Голф 4, за дроселовата клапа
Подгрева на втората ламбда сонда не работи.
С какъв двигател си?
- betaserk
Ето от един сайт намерих какво значи, незнам дали е 100% вярно.
P1122 Показанието от датчика за положението на дроселната клапа е в обхвата, но по-ниско от очакваното
Ето и сайта за грешките/при колегите/...http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=21973&sid=35bdf6069fc6815dbd13bb56ca5dcafe
Да пишат колегите какво трябва да се направи, аз с толко мога да помогна.
П.П. Доколкото разбрах трябва да се почисти дросела, така разбрах от ровенето в нета.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: голф 4 vag com
vesko vulk написа:Голф 4, някои може ли да помогне за следната грешка 17530/ p1122
Тази грешка не е за дросела, а за подгрева на ламбда сондата. Иле е изгоря или някъде имаш лоша връзка. Прегледай си кабелите до сондата.
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Passat B6 показва изгорели светлини на задния номера при първоначално палене на колата (които са диодни със залъгалки) но след като включа фаровете или габаритите изчезва грешката .
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 C HW: 3C0 937 049 C
Component: Bordnetz-SG H31 0904
Revision: 00H31000 Serial number: 00000001412886
Coding: E5888F0700041A00000A00000F00000000095D435C
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 89
Mileage: 171653 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.23
Time: 16:49:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 00065493
Shop #: WSC 05311
Coding: 00217125
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 89
Mileage: 171653 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.23
Time: 16:49:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
