Пасат Б4 не се заключва шофьорската врата.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Чет 26 ное 2015 18:02
Здравейте колеги.. един приятел се оплаква,че след смяна на дръжката с нова шофьорската врата неще да се заключи. Въртя на дясно.. централното сработва всичко се заключва не и шофьорската. Пина съвсем леко потъва и после се връща.. мислех,че опуска вакуум от някъде, но не.. прегледах цялата система от А до Я и не, всичко видимо е ок ! Откачих аз вакуум машинката на вратата и заключвам.. вакуума дърпа, не връща няма проблем, но вратата още не се заключва. Заключва се до 1 положение в което държи само на 1ви зъб т.е. полу отворена врата и при по-рязко дърпане вратата се отваря. Аз гледах малко на Х :screwy Отворих ключалката, смазах почистих, ефект нулев. Свалих дръжката, не видях нищо нередно.. Натиснах пина надолу да се заключи, но неще да се натисне и да щракне като другите дръжки. Има някакво съпротивление което не мога да открия. (Дръжката е сменвана от майстор) Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно моля да сподели какво решение взе, че и на мен ми е доста интересно.. :beer
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Пасат Б4 не се заключва шофьорската врата.
Мнениеот vladtod® » Чет 26 ное 2015 18:22
Проблема е в белия пластмасов чоп който натиска палчето за отключване, онзи ден сменях дръжка и си ги регулирам с леко издърпване да се отварят за да не ми ги чупят, но прекаленото отпускане на палчето поражда този ефект като на приятеля ти.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 26 ное 2015 18:40
Абе и аз си помислих за този бял чоп, но ... :screwy
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 26 ное 2015 21:37
:th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 27 ное 2015 7:45
Белия чоп е за отварянето,не бъркайте двете лостчета.Това за отключването/заключване го натиска С образния лост на дръжката.
Най-вероятно,щом машинката бачка значи нещо пречи на хода на лоста.Възможно е кабелите на самата дръжка да минават под лоста и да му пречат за хода надолу,те си имат специален път и захващане за да не пречат и на стъклото.Свали дръжката и пробвай с пръст да заключиш,ако пак нещо пречи извади кората и огледай какво се случва и как минават кабелите.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пет 27 ное 2015 15:17
Всичко разкачих.. свалих дръжката натискам чопа и не става.. има някакво съпротивление. Интересното е,че съм свидетел със старата дръжка нямаше проблем, е с тази няма заключване, кабелите не пречат и нищо видимо не пречи. Натискам пинчето отгоре да заключа вратата, не.. не, не, не и не ! :banghead Нищо не му пречи видимо..
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 27 ное 2015 17:44
Вратата се заключва по 2 начина-механичен и ел.Ако не се заключва и с извадена дръжка но пак с ключа,или пък от дясната врата,то проблема остава да е в самата брава.Сравнително лесно се маха и тя,извади я огледай навън как ще се държи и дали ще с заключи.
По ми се вярва нещо да ограничава хода на лоста,щом проблема е настъпил при смяната на дръжката.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пет 27 ное 2015 18:19
И при извадена не става, нито ел. нито механично. :screwy
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Съб 28 ное 2015 22:56
Ъпдейт.. вратата се заключи ! Да ама.. няма отваряне сега.. централното сработва, но не .. заяде сега пък на заключено положение.. нито механично нито електронно може да се отключи.. :banghead
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 30 ное 2015 12:33
Виж сега. Отваряш задната лява врата. Така ще видиш болта, който държи дръжката. Развиваш и се мъчиш пред отвора за дръжката на вратата да отключиш.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 30 ное 2015 14:43
Отключи се... заяжда бравата, ще се подменя с нова. :th_up
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Пон 30 ное 2015 18:43
свали бравата и я смажи с спирачна течност и при мене беше тека и след смазването се оправи :th_up
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 30 ное 2015 19:52
Механизма е счупен колега, изпадна една пружинка на парчета и изобщо няма да я побългарявам да бера ядовете на други хора после. :th_up Благодаря за отзовалите се ! :bowdown
пинко
Мнениеот пинко » Пон 30 ное 2015 20:57
при това положение смяна :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 68 госта
