Пасат Б5 110 к.с. променливи показания на темп. на таблото
ba4i_vesi
Регистриран на: Пет 27 ное 2015 14:47
Мнениеот ba4i_vesi » Пет 27 ное 2015 15:12
здравеите,нов съм в форума и затова не знам дали я има темата,но все пак ще попитам.Карам пасат б5-1999г.1.9тди-110к.с.От известно време стрелката за температурата на таблото постоянно ми играе,вдига до 90 и после изведнъж пада на 0,след това пак се вдига или до 70 или до 90 и пак надолу,така почти постоянно го прави без значение дали карам градско или извънградско.Освен това парното ми духа топло само на "HI".Антифриза ми е екстра,червен е и е силен защото съм го мерил и съм сменил и термостата.Така карам вече доста време,незнам дали има връзка между двете неща,но ако някои е имал подобни проблеми ще се радвам да ми помогне. :bowdown :bowdown :bowdown
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Re: Пасат Б5 110 к.с. променливи показания на темп. на табло
Мнениеот na4o4o » Пет 27 ное 2015 15:21
температурен датчик колега и при мене беше същото, и термостата ми беше за смяна,след смяна на двете се оправи пробвай първо с датчика
ba4i_vesi
Мнениеот ba4i_vesi » Пет 27 ное 2015 15:27
ОК.мерси колега.ще го сменя и ще видя дали ще се оправи.А това с парното има ли нещо общо.
yobremove
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Местоположение: Pernik
Мнениеот yobremove » Пет 27 ное 2015 16:57
И аз го имах този проблем, и при мен беше температурния датчик.
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 96 госта
