с 50л. изминати 880км
90 от които са градско, останалото магистрално каране - 130км/ч на темпомат
B5 AFN комби
Колко дизел ви горят колите ?
kasapin4o
- Регистриран на: Вто 19 мар 2013 8:33
- Автомобил: passat 1.9 TDI 110hp
- Двигател: 1997
Re: Колко дизел ви горят колите ?
пасат 1.9тди 110hp карам я предимно градско и ми дава 6.5/100 с моето каране карам я само с омв max motion и съм от скоро с тази кола на магистралата ми е давала 5.5/100 със гориво от съмнителна бензиностанция от Перник
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Ти ме застреля как по тежкия от Голф, Пасат ще дава 6.5 градско ? Ти трябва да караш само на идеални терени или в идеално време аз градско под 6.7-6.8 не мога да го сваля...
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Аз под 8/100 не падам не знам как ги мерите тези разходи от 6 и нещо на коли два пъти по тежки от голфа.....
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Сега пак ще започнат едни спорове...
- parno
много зависи от градското - на къси разстояния в Бургас не пада под 9 - засичането става не по бордови компютър а от лампа до лампа
когато стигна крайна цел колата още не е загряла
много различен е разхода обаче когато колата загрее и обикаляш продължително из града или на по-дълги градски разстояния - тогава е с около 2литра надолу за същия автомобил
същото беше и на газ - разлики от 20/100 до 13/100 си бяха нещо нормално в зависимост от градското
valiosport
Ами аз точно за такива засичания говоря, ако го засичам на студено с изминат малък пробег, разхода не е 9, а е двуцифрен. Нещо не засичате както трябва.
- parno
а може би ти не смяташ както трябва?
колата ти може да не както трябва,или шофирането ти може да е sport-но...
а за мен си и колата ми знам какво да очаквам като разход
- samo_pechka
Последно засичане : Ауди А4, AFN, куатро със зимни гуми. Среден разход 5.9/100 ,10-ина % градско, останалото извънградско и магистрално каране.
kasapin4o
- Двигател: 1997
BobyM написа:Ти ме застреля как по тежкия от Голф, Пасат ще дава 6.5 градско ? Ти трябва да караш само на идеални терени или в идеално време аз градско под 6.7-6.8 не мога да го сваля...
не знам може и да ми показва грешно на компютъра обаче съм много доволен от разхода или от пробега който изминавам със инвестираните пари
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Моята от 10/100 в града с летните гуми 215/50 R17 падна на 8/100 със зимните 195/55 R16 и то среден разход по борд което отговаря на истината на 99% най-много разлика 100-200 грама да има, но толко няма значение. Да не гледаш моментния разход колега? Между моментен и среден има доста разлика и затова така мислите, че малко ви горят.
kasapin4o
- Двигател: 1997
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Горят си малко тия пасати и това е-по-малко и от поло и от лупо...
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
И един мърмот завива шоколада в станиол. Спрете да гледате борда. Лятото направих 4000км пътуване и на единия резервоар средния по борд беше под действителния, на следващия резервоар над... 6.5/100 градско е некъф мит. Ама в тая тема има 25 годишни голфове които горят по-малко от каталожните разходи... Очаквам включване от някой колега с Crafter който ще има по-нисък разход от лупото.
- Stivi
Може да се повтарям,но ако искате да разберете какъв е ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ среден разход на автомобила ви гледайте ето тук :https://www.spritmonitor.de/en/ ,всичко останало е субективизъм,самозалъгване,стъкмистика или единственото нещо за което мислите като се качите в автомобила е как да изгорите възможно най-малко гориво, а не да си свършите работата или да се забавлявате
