Vw Golf 7 R 300ps 2015
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: Vw Golf 7 R 300ps 2015
Мнениеот ssssl » Нед 29 ное 2015 15:57
И аз от там го взех.
Колега, ще съм ти много благодарен, ако можеш да ми кажеш как да го ъпдейтвам и ако може по-подробно, като за дебил :biggrin
babyn4o
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 22:08
Автомобил: Vw Golf 7 R 2015
Мнениеот babyn4o » Пон 30 ное 2015 10:54
Колега ти какво не може да правиш с твоя кабел.Не може да намериш модела на колата ли.Значи пробваи да го ъпдейтнеш ако може защото не всички кабели стават.Пускаш програмата и отижаш на Оptions,после натискаш горе където пише User Interface and IdentificCation.Като ти се смени менюто ще видиш долу в ляво пише Check for update now.Поне на моита версия така ми го дава.
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Сря 02 дек 2015 23:16
Благодаря, ъпдейтвах го до 15.7.1 и вече има лонг кодинг хелпър. Разгледах 09 Central Electric, но май там няма нищо за разцъкване... Аварийните мигачи отзад как ги направи?
babyn4o
Мнениеот babyn4o » Чет 03 дек 2015 9:02
Разгледай тука много неща има за пипане :wink http://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/vw/vw_golf7_5g/.Аз от там доста работи промених а и в yutobe има клипчета как може да направиш кодирането.Преди да започнеш си запиши оригиналния код че аз отначало с пасата се наиграх,после докато го оправя много се озорих.
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Съб 05 дек 2015 12:20
Golfa е страшен колега! Честито и от мен за добрата покупка която си направил. Кой знае колко бяга това зверче... Това последния модел ли е
babyn4o
Мнениеот babyn4o » Съб 05 дек 2015 17:13
Мерси колега да това е последния.
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 06 дек 2015 21:53
babyn4o написа:Разгледай тука много неща има за пипане :wink http://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/vw/vw_golf7_5g/.Аз от там доста работи промених а и в yutobe има клипчета как може да направиш кодирането.Преди да започнеш си запиши оригиналния код че аз отначало с пасата се наиграх,после докато го оправя много се озорих.
:th_up
За съжаление не намерих как се активира заключване при 15 км/ч и тоя номер с аварийките, дето го има при тебе.
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2491 Тук също има някои полезни нещица, но темата е доста дълга.
babyn4o
Мнениеот babyn4o » Пон 07 дек 2015 10:39
Това със заключването и аз не можах да разбера как стана.Кодирах много работи и незнам как стана.Тръгвам да карам и изведнаж хоп вратите се заключват :gruebel .Това е със десен и ляв мигач и аварийни.Ето тук е http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-clignotants-arrieres-led-en-opposition-de-phase/
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Сря 09 дек 2015 22:26
Това със заключването е на мултимедиата, ама при смяната съм го издремал тоя момент... И затова никъде не мога да намеря как става номера с вагком :gruebel За TPMS намерих...
babyn4o
Мнениеот babyn4o » Чет 10 дек 2015 19:56
Това със засключването на вратите го четох някъде из форумите ма тои един ли беше.Не мога да се сетя :gruebel .Твоита навигация откъде я купи.Много ме е яд че не мога да свържа тел. с навигацията.Модела 2015 а пак няма Mirror Link или App Conect.Моделите за 2016 вече имали измишлиотини.Чаках отговор от Германия 2месеца и накрая казаха ми sory за сега не може.По нататък можело да изкарат някакъж софтуер които можело да стане глупости.
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Пет 11 дек 2015 14:12
При мене (голф 5) това за заключването на вратите го има в сеттингите на таблото, когато си на едно място. Предполагам и при 7-цата го има това нещо, ето клипче от 6-ца:
https://www.youtube.com/watch?v=k7w1evO30VU
При мене мисля, че е на convenience.
PS: Ето тука има точно настройката за заключването на вратите не вярвам при мк7 да е необходимо кодиране от ваг ком
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пет 11 дек 2015 20:22
При Г7 всичко е лупнато на мултимедията, но всички подобни екстри , по принцип, могат да се настройват и чрез вагком. Въпрос на време и мерак...на Октавията това заключване го активирах с вагком преди 9 г.
babyn4o написа:Това със засключването на вратите го четох някъде из форумите ма тои един ли беше.Не мога да се сетя :gruebel .Твоита навигация откъде я купи.Много ме е яд че не мога да свържа тел. с навигацията.Модела 2015 а пак няма Mirror Link или App Conect.Моделите за 2016 вече имали измишлиотини.Чаках отговор от Германия 2месеца и накрая казаха ми sory за сега не може.По нататък можело да изкарат някакъж софтуер които можело да стане глупости.
http://exclusivecarauto.com/quadcore-ca ... p-930.html Това е моето.
Има и друг вариант http://exclusivecarauto.com/s100-radio- ... p-816.html За съжаление и двете не стават при теб: Does not fit in cars with 8” “Discover Pro” original navigation
Does not work u cars with original “Dynaudio” amplifier sound system, usually this is an extra when you buy the car, and you can know because will see the word Dynaudio in the speaker cover.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 12 дек 2015 22:07
Завиждам ти благородно,колега-да си караш ЗВЯРА със здраве!
babyn4o
Мнениеот babyn4o » Пон 14 дек 2015 9:21
Мерси колега.
babyn4o
Мнениеот babyn4o » Чет 17 мар 2016 22:41
Здравейте колеги най накрая стана време да сменя зимните гуми с летни.Джантите са супер леки O.Z Ultraleggera HLT 19 на ET35.
