пaсaт б5 1.8 aдр бензин гaз проблем със сутрешно пaлене
- stan4o83_1983
- Регистриран на: Вто 31 май 2011 19:57
- Автомобил: vw passat b5
- Двигател: 1.8 adr
- Местоположение: stara zagora
Здрaвеите колеги.колaтa е пaсaт 98г 1.8 aдр бензин гaз.сутрин кaто я зaпaля пaли от първия път рaботи 2 3 секунди и гaсне .Кaто и подaвaм гaс почвa дa гърми в вaздушния филтър.и кaто позaгрее зaрaботвa по добре.дaже по някои път гaсне.
Последна промяна от stan4o83_1983 на Нед 29 ное 2015 17:16, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: прпблем с сутрешно пaлене
обикновена газова ли ? провери,кабели,свещи,бобина,ламбда,дебитомер
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Станчо, честно казано както си го обяснил нищо не разбрах и затова една мъдрост дето се шири тук, като има проблеми с паленето сутрин, пали я към обяд бре
- stan4o83_1983
- Двигател: 1.8 adr
Гaзов инжекцион е.кaбели и свещи сa сменени,бобинaтa също.възможно ли е дa е от мaсления оптегaч,зaщото понякогa се чувa якaтa дa трaкa.веригaтa,плaзгaчa и хидроповдигaчите сa сменени.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Re: пaсaт б5 1.8 aдр бензин гaз проблем със сутрешно пaлене
Колега и аз съм със същия двигател и с газов инжекцион и при мен го има абсолютно същия симптом при първо палене за деня а после няма никакви проблеми върви си нормално, пали лесно. Но не можах да установя от какво, е за сега карам така. Гледах я на VAG COM няма проблеми. Ако установиш от какво е сподели тук.
- stan4o83_1983
- Двигател: 1.8 adr
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
щом си сигурен в запалителната система другото според мен може да е бедна смес дебитомер или ламбда сонда
- stan4o83_1983
- Двигател: 1.8 adr
Дебитомер не е сменян лaндa сондa също.a зa беднa смес по точно.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
пробвай с откачен дебитомер същото важи и за сондата
- stan4o83_1983
- Двигател: 1.8 adr
С откaчен дебитомер и зaкaченa нa комп нямa никaквa рaзликa.a зa лaндa сондa несъм пробвaл
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
а какви са показанията на ламбда сондата
realprofesora
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
На студен мотор ламбда сондата НЕ влияе. Търсете проблема другаде.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колега само за проба вижте какво се случва с температурния датчик.
Имах аз същите симптоми с трудно палене,смених датчика с Топран,подобрение нямаше,но имах и други проблеми.
Бях се насочел и към помпата в резервоара.
Тогава върнах оригиналния температурен сензор и нещата си дойдоха на мястото.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Къде седи този датчик? Може ли схема?
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 50 госта
