Сеат Кордоба 2001 1,9 ТДИ ASV 110 к.с.студен старт и обороти
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 01 дек 2015 21:44
Колеги въпроса ми е следния:Когато застуди ,при сутрешно палене колата запалва на секундата,но стрелката на обортомера "подскача " за секунда до 1200-1300об. в момента на запалването и веднага застава на 900об.,които си ги подържа нормално.При топло време обаче в момента на стартирането не вдига над тези обороти(900 об.)Има ли проблем според вас,щото се притеснявам в студа ,при все още гъсто масло при първи старт да не стане беля с клапани ,повдигачи и т.н.
Общо казано в студено време при палене ефекта е все едно с въртенето на контактния ключ,подавам и газ. :screwy
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Студен старт и обороти
Мнениеот radotom » Вто 01 дек 2015 23:06
И на теб ли трябва да ти се показва този линк? :no
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352518
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 02 дек 2015 0:20
Въпреки че не е ясно за каква кола ста въпрос(може би дизел),смени си темперстурния датчик. :drunk
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 02 дек 2015 8:45
Извинявам се,имах намерение да напиша данните за колата ,но в старанието си да обясня по нагледно проблема,съм пропуснал.Просто жена ми и трябваше спешно компа и от бързане...
Колата е СЕАТ Кордоба 2001г. 110 TDI,двигател ASV,за купето в момента не мога да се сетя.Не е Варио.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Re: Сеат Кордоба 2001 1,9 ТДИ ASV 110 к.с.студен старт и обо
Мнениеот vlado_tonev » Сря 02 дек 2015 18:22
Ето и едно клипче да добиеш представа къде се намира този датчик.Не е скъп и реално няма да е голяма финасова загуба,ако го смени ш напразно.......Но има шанс и от него да е лекото изфорсирване.И не се притеснявай за студеното масло и двигател,1300 оборота не са опасни... https://www.youtube.com/watch?v=j7DozEry0hg
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 02 дек 2015 19:15
Огромно мерси за информацията.Това потвърждава едни мои съмнения.Изглежда няма да е напразна смяната на този датчик,щото имам проблем със загряването ,а когато достигне 90гр. и се пускам по инерция надолу,температурата пада.Явно термостат,но имах и съмнения за датчик защото понякога особенно лятото на всяко палене стрелката показваше различна температура.Най-добрия вариант е да сменя водна помпа,щото не съм я сменял като купих колата и тъй-като ще изливам антифриз поне и термостата и датчика да се сменят.Не би ми дошло на ума,че датчика има прака връзка с оборотите при стартиране.Благодаря ти Владо. :th_up
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 02 дек 2015 19:45
Няма за какво :beer .Смени си водната помпа,за да си спокоен.Другите неща са лесни.Успех!.....И да споделиш после :19a
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 02 дек 2015 19:58
:th_up
