Помощ за поправяне на пистолет за топъл въздух
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 01 дек 2015 20:41
Купих си го преди години и ми вършеше чудесна работа докато не изгоря реотана, прекарах нов и се чудя как да го свържа, беше на две степени а сега ще е на една, може ли някой да ми каже тоя вентилатор към къде трябва да е? На него пише 17 волта променлив ток, как става тая работа на 220 волта? Да не е след реотана :gruebel Единия край на реотана е към тая жица с този бушон на нея нали? Другия е към едната от степените които са черна или червена, това няма как да го сбъркам, но къде се свързва проклетия вентилатор? Също така в дръжката има някакъв плосък елемент който е на късо даден между нулата и фазата, но преполагам, че е за нещо друго и не ме бърка. Please HELP!
Ако има знечение, ето какъв е пистолета...
Не правя реклама, просто тази снимка намерих, аз го купих от магазин Volta
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Помощ за поправяне на пистолет за топъл въздух
Мнениеот fox_vt » Вто 01 дек 2015 21:22
Мотора трябва да е свързан в паралел със част от реотана или със отделна секция от него.Съпротичвлението и е такова че да се постигне нужния пад на напрежение около 18-20 волта,на самия мотор трябва да има четири изправителни диода отзад на плочката.Обаче надали ще успееш сам да направиш нещо.Виж ако пазиш стария нагревател как е направен и ще ти стане ясно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 дек 2015 21:29
Ако моторчето не е на отделна верига, ще ти е много трудно да "докараш" нещата. Играл съм това хоро в митническите години, когато нямаше отде да се купи пистолет за горещ въздух ( лепях брезенти на камиони с него ) И си купих нов ( и колко след това, както и да е). Друго: за да не изгаря пак реотана му, никога не се изключва от макс-а веднага, първо през по-слабата степен 15-ина сек и след това. А моя последния Щайнел има и позиция само студен въздух ( 50градуса- опция), при него е още по-добре, абе Щайнел :bowdown
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 01 дек 2015 21:41
Може да го вържа отделно към един трансформатор, но трябва да му махна изправителя хем и като изгася реотана още ще духа и ше се охлади, до сега нямаше тая екстра, като цъкна на 0 и спира а иначе винаги го пускам на 1 преди да го изгася и си вървеше, но къде ми дойде на акъла, видях една миризливка да ходи до мен в гаража и я изпекох на 2ра степен и както си духаше и :death Преди това пак беше прекъснал, но го оправих като скъсих реотана, защото се беше прекъснал на едно място. Стария реотан е на парчета, трябваше да си запиша как е било, но както казвате едва ли щях да го уцеля. Ще го направя с трансформатор :Mr Green Fun въпроса е да върви.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 дек 2015 21:55
Купи си един Лидл-ски за 20 кинта, за парите си няма аналог ! И да "цъфне" - с кас.бон обратно в магазина. И такъв имам за водопроводни/канали и т.н. работи. Бомба е!
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 01 дек 2015 22:03
Ок, ще се се опитам да съживя тоя гад и ако не стане, ще взема един, но нямале Лидл и трябва да отскоча до Харманли, дано да тръгне тоя боклук.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Вто 01 дек 2015 22:44
Все пак в интернет е разглеждан и преди този проблем, относно начина на свързването на моторчето и реотана, например в тази тема:
http://forum.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=33320
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 02 дек 2015 9:54
batVenci написа:Все пак в интернет е разглеждан и преди този проблем, относно начина на свързването на моторчето и реотана, например в тази тема:
Това е вътрешна схема на духалката, при положение че е с две степени. Не е схема за преправяне. R1,R2,R3 са секции, части от нагревателя.
betaserk написа:Може да го вържа отделно към един трансформатор, но трябва да му махна изправителя хем и като изгася реотана още ще духа и ше се охлади, ...
Другото - ОК, но защо държиш да му махнеш изправителя :smile ? Това е постояннотоков колекторен мотор с постоянно възбуждане (с посоянен магнит), не може да работи на променливо напрежение. При дрелките примерно е пак колекторен мотор, но има възбудителна намотка, не е с постоянен магнит, затова работи на променливо ....... и т.н. и т.н. теории извън темата. Освен това на моторчето си пише 17 VDC, което значи постоянно напрежение 17V. С една дума, ако ще слагаш трансформатор не махай нищо от моторчето, просто го включи към трансформатор за 12VAC - траф 220/12V, малко трафче 5W ще е напълно достатъчно. Може и с някакъв импулсен адаптор за 12-15VDC ако имаш, от стар принтер или просто от битака :mhihi . От битака впрочем можеш да си намериш доста интересни неща, които с малко пипване стават по-добри от чисто новите на нашия пазар :th_up .
