Golf MK3 1995г 2AGG- проблем с прекъсвача
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Golf MK3 1995г 2AGG- проблем с прекъсвача
Мнениеот Bai Sando » Сря 02 дек 2015 19:28
Не.Компа е последното нещо което ти е за смяна.Според мен датчика в делкото ти прави мизерии.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 02 дек 2015 19:35
Мерси за отговорите колеги ! Датчик на Бош е към 150-60лв. предложете какво да правя , да търся ли друго делко с датчик или да стрелям с този на Бош ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 02 дек 2015 19:38
С твоето делко от АДИ,какво стана?
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 02 дек 2015 20:04
Излиза грешка ХОЛ
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 02 дек 2015 20:05
Колеги помагайте голф 3 2.0 агг изгасна в движение и не иска да запали,След 30 мин. запали и нямаше проблем,минимален пробег и пак изгасна ,после пак се оправи и сега няма проблем.Посъветвайте ме какво да направя и къде да търся проблема.Кабели свещи сменени,бубината е пукната-дали в нея не е проблема,или холов датчик на делкото?На диагностика ще покаже ли?
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 02 дек 2015 20:16
Чувал съм ,че датчика на коляновия вал прави тази мизерия , но нека и друг да даде мнение !
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 02 дек 2015 21:29
Датчик колянов вал или бобина.Ако е първото се сменя малко трудно,понеже се сваля стартера и планката на предния тампон :wink
А другия колега,не мога да се сетя кое делко беше с повече отвори на ламаринката.Все си мисля,че на 1.8 моно беше с 1 :gruebel
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 02 дек 2015 23:47
Моето беше с една просветка и така съм карал колата последните 60000-70000 км .
Ще пробвам с още едно делко
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 02 дек 2015 23:59
Колега,Daniel Kuntov провери и реле 109.Но съм почти на 100% сигурен,че пукнатината на бобината е проблема при теб.Поздрави :c020
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Чет 03 дек 2015 0:14
109 е за ТДИ мотори!!!
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 03 дек 2015 0:16
Някой нещо ще ме посъветва ли или да продължавам да стрелям в тъмното
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 03 дек 2015 0:24
lubopa4kata написа:109 е за ТДИ мотори!!!
Колега,моля те като не си сигурен,не се изказвай толкова остро......Доказателства,ако искаш мога да постна веднага,но няма смисъл да цапаме темата.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 03 дек 2015 0:28
IvoG,комутатора прави такива мизерии когато има пукнатини по корпуса на бобината.Смени я с втора употреба за проба бобината и ще видиш дали е от нея.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 03 дек 2015 2:13
Бубината е нова на няма и 6 месеца
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 03 дек 2015 9:37
Мерси колеги.Сега отивам да взема бубина за проба от приятел.Нормално ли е като откача датчика на делкото колата да не гасне?
