Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Тази кола най-вероятно е с въздушно окачване защото иначе не виждам как ще завива.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Да се включа с една болежка..
Така.. Наводних се (маншона на жилото за отваряне на предния капак) и ми изпука комфорт модула.. До тук - Добре (абе не е добре ама кво да се прави
Обаче поради някаква причина взе да ми мига лампата за спирачната течност (онова червено кръгче с удивителен по средата). Има ли нещо общо тая лампа с комфорта или е просто 100% съвпадение?
Да отбележа:
- Течност има точно толкова, колкото и всеки път, когато погледна казанчето.
- Спирачки има, никаква промяна и при тях.
Дискове или накладки няма как да са, щото течността щеше да е намаляла.
Остава датчика за нивото..
Или нещо, което пропускам..?
Абе с една дума: Помощ!
) Обаче поради някаква причина взе да ми мига лампата за спирачната течност (онова червено кръгче с удивителен по средата). Има ли нещо общо тая лампа с комфорта или е просто 100% съвпадение?
Да отбележа:
- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги.....на снимките се виждат едни дупки, през които мисля, че влиза малко вода, но вие ще кажете дали е възможно, както и снимка на левия джоб, който е все влажен(мисля, че това което се вижда, е тампона за отводняване)! Та въпросът ми е откъде влиза водицата в багажника? А тя влиза и в самата врата на багажника, под кората и като отворя бягажника и тя се изтича, кората я свалях, но не разбрах откъде точно влиза тая гад
дали е емблемата или номера, защото не виждам откъде другаде може?! Прочетох всички теми, които ми излязоха за наводняване, но те са повече за комби версията,а аз съм със седан, Пасат Б 5.5 AZM. Благодаря предварително на отзовалите се
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Не мога много да ти помогна колега, защото съм с комби, но и аз съм така за сега и махнах тези тапи и си карам така и незнам защо, но сега не е мокро там. Може да е, защото ме валя слаб дъжд, не съм пробвал на силен. Та за сега съм така а за на пролет съм намислил тест... Махам всички пласмасотии, сядам вътре и брат ми с градинския маркуч пръска отгоре и аз с фенера вътре гледам от къде сълзи
Те така правят тестовете и в завода, така че няма страшно. Но да кажат и колеги със седан и дано се оправим с наводненията в багажника, гадно е! Мен лично ме съмнява от задното странично стъкло да не е, защото като отворих в ляво да видя дали има вода видях по жиците капчици. Огледай с един мощен фенер, може да забележиш нещо. Направи както аз мисля да направя и гледай!
в крайна сметка може да се окаже конденз. При мен десния джоб е леко влажен постоянно и не го ползвам. Бях сложил едни ръкавици там и се вкиснаха... Мислех че е от стоп-а но не , от тапите също не е поне при мен. Багажника като го отворя и потича малко покрай ключалката. Много ме дразни. Вчера имах едно шише със течност за чистачки престояло в багажника, като го извадих самото шише се беше изпотило на едри капки, та си мисля, че и багажника и панела кондензират и стича вода в най-ниската част - джобовете. Защото не се влияе от дъжд поне при мен, вали изобилно но джоба си е съвсем леко влажен, и да не вали пак си е леко влажен, не става аквариум, та си мисля, че не е теч а конденз, но и аз не съм му хванал спатиите още
Сигурно е конденз, понеже ламарината е тънка и неизолирана а топлият въздух минава през неуплътнените вратички на джобовете и се получава точно това. И аз за конденз си мислех точно.
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
Ако беше от ламарината щеше да го има на всички Пасати.
Преди имах B5, в момента В5.5 - и при двата никога не съм имал нито влага нито вода.
- betaserk
Прав е колегата! Ако беше от конденз всички щяха да го имат. По скоро влиза вода от някъде и като седи влажно вътре каквото и да сложите се овлажнява. Аз като се наводних там, махнах тапите и изсъхна вътре, сега всичко си е сухо! След като ме валя слаб дъжд отидох да видя и нямаше нищо, значи става само като ме вали силен дъжд! Поне при от някъде изтърва, но аз ще му еб@ мамата на пролет на това сълзене
от няколко седмици ме дразни един звук като жужене откъм багажника, какво ли не правих, регулирах насрещниците на обегалките на седалките, местих мокета в багажника, махнах инструментите, подпирах задната кора под стъклото с гъбички и накрая се оказа, че ми дрънчи кабела на бензиновата помпа в капака на пода, който се захваща с три винта към пода... Да го имате предвид, че толкова дразни, че вече бях готов да махам и страничните облицовки на багажника и да лягам отзад да слушам.
Bro0z3r
Bro0z3r написа:Да се включа с една болежка..
Така.. Наводних се (маншона на жилото за отваряне на предния капак) и ми изпука комфорт модула.. До тук - Добре (абе не е добре ама кво да се прави)
Да отбележа:
закачи я на диагностика и ще си каже, защо гадаеш, може да си намокрил стоп машинката под педала.
Bro0z3r
Мълчи като пукал!
Стопове имам, темпомат също. Значи и машинката отпада..
Нещо друго, което ми направи впечатление е, че около час след като забелязах "езерото" се наложи да покарам и темпомата се държеше супер странно.. Все едно не контролира "педал", а "копче".. Тоест поддържаше скоростта ама или използва всичката налична мощност, или нищо. Два часа след това нямаше никакви проблеми с поддържането.
- vankatagb
Снощи като взех жената от работа спираме пред блока и тя ме зарадва с новината, че ми е надрана колата от дясната страна
тя си има доста забележки, но те са прикрити, сега и тази трябва да прикривам, пък е една хубава диря по цялата дължина, явно с ключ, защото не се вижда да е натиснато, но е до бяло не е само лака......ясно е че на пролет ще се боядисва, ако намеря нужната сума, нямам каско, но явно ще правя......а на това г.ведо от другия блок ще му се върне тъпкано
А за наводняването в багажника и аз на пролет мисля да се позанимавам по стабилно с намирането на решение и поправка, засега ще попивам с парцалчето
но определено не е конденз.
но определено не е конденз.Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Колега, а защо са ти надрали боята според тебе ?
И аз имах дразни одрани и ги коригирах почти на 100 % Е забелязва се при взиране, но е добре.
Ето ти тема където съм написла как става номера за малки деруги.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=286952&start=15
- vankatagb
Защо са ми я надрали мога само да предполагам, аз преди 2 години имах спор с един селяндур(той го започна, и то със абсолютно селяндурско отношение), който много настояваше, че аз съм му спирал на мястото и то неправилно......нали се сещаш, че ако няма документ значи няма и "негово" място, да не говорим, че това място е пред моя блок, а той живее в другия през улицата.....аз не съм конфликтна личност, обикалял съм за място много само за да не спирам неправилно и то пред моя си блок.....но няма смисъл да разтягам локуми, станало е вече, то ако е вода да го налея с фунията, ама то акъл
аз вече я пооправих, поне малко се закри, на пролет ще я мисля
п.с. Косис, благодаря за темата, аз още снощи я прегледах.....решението е супер, напролет мисля да и направя пастиране и тогава ще я направя както трябва
Потребители, разглеждащи този форум: malkotozlo и 43 госта
