Голф 4 проблем стоп светлини
urco123
Регистриран на: Пет 27 юни 2008 21:31
Мнениеот urco123 » Чет 03 дек 2015 22:34
Здравейте колеги. Пиша ви във връзка със следния въпрос.
Вчера си вземах колата от цялостно пребоядисване след като сглобихме колата и закачихме всичко по нея забелязах странно поведение в задните светлини на колата.
Когато натисна спирачката светва една лампичка на таблото мисля че е за халогените също така започват да премигват стоп светлините при натисната спирачка.
Също така като включа на задна светва и задния халоген и се затъмнява едната крушка котп свети най отдолу.
Също така като включа на ляв мигач при натисната спирачка не работи мигача само ако пусна спирачката тогава се включва мигача друго незнам какво се случва не съм проверявал.
Имам и още един проблем вече не ми работи CD плаъра когато включа на контакт а преди си работеше.
Ще бъда много благодарен ако разрешим този проблем.
DoH_KuXoT
Re: Голф 4 проблем стоп светлини
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 03 дек 2015 23:05
виж масата на задните светлини
urco123
Мнениеот urco123 » Пет 04 дек 2015 12:48
Искам да вметна че има вероятност да е заварял с яключен акумулатор
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пон 20 фев 2017 7:32
Извинявам се, че ползвам темата на колегата.
От три дни стоп светлините ми се включват без натиснат педал.
Ставам преди малко, гледам стоповете свеят.
Освен стоп машинката някакви други идеи за проблема???
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 20 фев 2017 7:45
Откачи и буксата и ще разбереш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 20 фев 2017 11:25
- нерегулирана стопмашинка / като тресчоткае пръта/
- нагар и залепнали контакти
- износен край на пръта на стопмашинката. който опира в педала.
Това - ASV 2002 това дизел ли е ? /не ми се търси/. Акое дизел темпомата работи ли?
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пон 20 фев 2017 11:44
Сега пуснах диагностика и ми излезе стоп машинката.
Да, ASV 2002 е .
Темпомата и той от 3 дена ту работеше ту не.
Явно са светели и в движение понякога.
Като гледам ква е киша навън и колко пласмаси трева да свалям, не ми се почва.
Ама ще се хващам тоз *** мене чака. Ще докладвам за резултата.
Дали да се мъча да го ремонтирам нещо или направо да си купувам нова?
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пон 20 фев 2017 14:11
За ентусиастие, като мен.
Стоп машинката не се ремонтира. Вътре има 4 пластмасови плъзгащи се един в друг чопа.
От триенето, височината им намалва, не се осъществява в машинката един контакт и ефекта е постоянно светещи стопове.
Нова за 17 кинта и те така.
Galin79
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
Мнениеот Galin79 » Пон 20 фев 2017 18:43
urco123 написа:Здравейте колеги. Пиша ви във връзка със следния въпрос.
на мен ми правеше същите магарии и се указа буксата на десния стоп след почистване и напръскване с контактен спрей всичко се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
