Vw golf 2 1.6 не може да се стегне болта на носача
vladislav1kirilov1
- Регистриран на: Пет 14 авг 2015 12:12
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: 1.6 70hp 1991
Здравейте,първо да се извиня ако тук не е подходящото място за тази тема. Имам следния проблем: не мога да стегна болта на задния тампон на преден ляв носач, а болта е със здрава резба. Благодаря предварително.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Vw golf 2 1.6 не може да се стегне болта на носача
Без да твърдя че това е единствения начин,но само да ти кажа че трябва да поразглобиш пластмасориите в и около педалите и да надигнеш мокета.Там някъде ще видиш къде точно влиза болта и ще ти стане малко по-ясно.Варианта е да разпробиеш и да си го направиш с гайка.Кофтито е че при всяко сваляне на носача трябва да имаш достъп до тази гайка,освен ако не измислиш нещо по-рационално.
Горното е почти вярно реже се ламарината, маха се старата гайка стягаш болта с гайката заварява се гайката и ламарината и си готов.
vladislav1kirilov1
Благодаря за отделеното време колеги :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
