разход на газ голф 4 1,6 101 кс.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: разход на газ голф 4 1,6 101 кс.
Мнениеот stefan4o » Нед 22 ное 2015 8:22
Lonely-Wolf написа:Ще има ли файда и може ли да се сложи аванс процесор на мойта бангия? Помня че Стефан си беше сложил на джетата,но какво стана не знам.
Файда има - колата си върви прилично и гори нормално. На магистрала с каране 140 и около тая цифра (150-160) ми гори някъде около 10, може би 10.5. Иначе по първокласен (примерно Ст.З.-Чирпан) ми е давала 7.5 до 8 като я карам през повечето време с около 100. Но аз съм с АГУ и при мен нещата са далеч по-опростени.
Предполагам и при колите с микропроцесорно управление на аванса (ЕКУ) би имало файда от ТАП, но много малко хора си монтират, разчитайки на това компирът да им прави правилната корекция, само че не отчитат факта, че стъпките и алгоритъма са пресметнати за бензин с 95 октана примерно, докато при газта са малко повечко. Имам колега с доста старо ГИ и си му гори нормално колата, не се е оплакал от завишен разход на газ - Поло 1.4 60к.с. рейка+инжектори Хана, изпарител - беше с БРЦ, ама го смени с друг, не помня марката, ама читав, не от евтините, с инжекцион Бардолини от най-дъртите модели. Понаучих се на неговата кола да пипам това-онова по газовата, в момента вече сам си ги коригира коефициентите - в почти всички режими колата върви като на бензин, прехвърля без да се усети (няма тресене, гаснене и т.н.), пали нормално, има ускорение, разходът на неговото каране от това, което знам е около 10 газ градско, а извън гори приблизително като на бензин - от сорта на 6-7, но той е спокоен шофЕр. Аз лично смятам, че кола с 1.6 мотор да гори 10 газ на извънградско при каране около 100 км/ч е много.
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Нед 22 ное 2015 13:06
Най-вече ме интересува в динамиката дали има разлика с и без аванс процесор? Заслужавали си слагането или е на психологично ниво ? :smile
Мнениеот stefan4o » Нед 22 ное 2015 13:58
Как ще е на психологично ниво бе, човек :screwy
Аз със стробоскоп съм го гледал дали бута аванса - определено има разлика с и без него - при стандартни 18, даваше по спомен от сорта на 23-25 на празен ход. Като го покаже уредът става факт, а не е субективно усещане. На високите обороти работи доста добре, само в ниските изостава вървежа видимо от бензиновия, но това го отдавам на големите отвори на плочката.
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Нед 22 ное 2015 21:48
При неговия начин на управление на аванса, ефекта от аванс процесора ще е по-скоро на психологическо ниво.
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Пон 23 ное 2015 12:31
Демек при моята не става с аванс процесор. Иска си ремап,който пък не е оправдан от финансова гледна точка :th_up
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 06 дек 2015 0:34
Днес засякох разхода градско на бензин в София - 11,5л/100км.
В това каране влизат около 20-30км нощен трафик и около 40-50мин работа на място.
При предходното ми засичане разхода пак беше 11,5.
Не можах да разбера ще има ли ефект от адванс процесор на Голф 4 1.6?
Според газаджията ми няма да има, понеже ГИ си определял сам тези неща.
п.п. газовата е Lovato easy fast smart
Мнениеот stefan4o » Нед 06 дек 2015 8:09
Доколкото знам, някои ГИ имат и тази функция в компира си. Само че точно твоята не зная дали е от тях.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 06 дек 2015 9:43
Едва ли.Ловато са доста орязани от към настройки.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 06 дек 2015 14:20
В тази тема съм качил всички прозорци, които предлага софтуера: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=22&t=440470&start=15
Аз лично не намирам такава настройка. Може ли и вие да прегледате, дали е налична.
Ако не е налична ще има ли полза от адванс процесор? На Ваг ком ми дава, че предварението ми е 15*, колко р оптималното предварение за добър вървеж и нисък разход на газ?
Мнениеот stefan4o » Нед 06 дек 2015 15:21
Предварението зависи от товара и оборотите на мотора. То се променя динамично в зависимост от "изискванията" на конкретната ситуация. Така че няма точен отговор изразен с цифри на въпроса ти.
