Пасат б5 проблем с парното
cybersound
Регистриран на: Нед 10 ное 2013 18:20
Мнениеот cybersound » Нед 06 дек 2015 11:05
Здрсееите колеги... Колата имаше супер парно но в един момент започна да изчезва помалко а вече няма грам... Има нов термостат нов датчиг за водата... Температурата си я държи 90 градуса... Няма теч на радиоторчето на парното но губи помалко антифриз... Незнам какво може да бъде..
Последна промяна от cybersound на Пон 07 дек 2015 6:44, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Проблем с парното пасат б5
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 дек 2015 15:26
Да не си духнал гарнитура?
cybersound
Мнениеот cybersound » Пон 07 дек 2015 6:43
Съмнявам се... Как да разбера...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 07 дек 2015 7:44
Пипни маркучите за антифриза дали са твърди.
Казваш,че губи антифриз,а течове няма?
cybersound
Re: Пасат б5 проблем с парното
Мнениеот cybersound » Вто 08 дек 2015 10:45
Меки са не са твърди... Ще огледам по хубаво за теч защото видях капка антифриз под колата
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 08 дек 2015 12:32
Запушен радиатор в купето колега. Антифриза не циркулира през него и няма от каде да дойде топлото. Друг вариянт клапа която е останала затворена поради блокирало моторче. Най добре издири колегата zfa_159 и го попитай за проблема. Той се занимава с тези климатроници.
cybersound
Мнениеот cybersound » Вто 08 дек 2015 19:06
Климатик е а ако са твърди маркучите за лакво оде реч
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 08 дек 2015 19:12
влизат газове в охладителната система и повишават налягането в нея. затова стават твърди. получава се при продухана гарнитура на главата. това е имал предвид колегата.
cybersound
Мнениеот cybersound » Вто 08 дек 2015 20:54
Ясно... Открихме проблема оказа се водна помпа
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 08 дек 2015 22:20
На високи обороти идваше ли малко топло?
cybersound
Мнениеот cybersound » Сря 09 дек 2015 21:03
Да ама вече много малко
KanCb3oB
Регистриран на: Нед 17 юли 2016 7:33
Мнениеот KanCb3oB » Вто 03 яну 2017 16:43
Здравейте. Аз имам същия проблем като колегата с парното. Духа топло, но не е както беше преди. Гарнитурата си е ок. Маркучите за парното са горещи, а вътре парното се колебае. Ако е запушен радиатора в купето как да процедирам ? Някой майстор в пловдивски регион ?
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1, tdi fen и 55 госта
