Рутер D-lik DIR300 ъпгрейд
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Здраейте.
Имам един стар рутер D-link dir300 и взех да го разчовъркам да му сменя софтуера с научна цел, но срещнах малко трудност и се нуждая от помощ.
Така, закачам рутера през лан порта към лаптопа. Лан картата ни е на дефаут. Набирам на браузера 192.168.0.1 и ми изписва че няма достъп до тази уеб страница. Тоест не мога да влезна в менюто на рутера. Освен това, колкото и да натискам и задържам бутончето за ресет, рутера не се ресетва. Отпред си свети лампата на захранването и това на порта към който съм го подвключил.
И тъй като има явно някакъв проблем, питането ми е, мога ли да го флашна по някакъв начин без да в менюто на рутера?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Рутер D-lik DIR300 ъпгрейд
Като отидеш на свойствата на лан-картата ти, какъв ип-адрес получаваш от рутера? Ако някой, дето ти го е настройвал по някаква причина е сменил адресите на лан-частта на рутера да са в друга подмрежа (примерно 192.168.5.1-100) е нормално да не можеш да го достъпнеш, тъй като адресът, който пишеш в браузъра не получава обратен отговор от хоста. Понеже и мен много ме кефи да чопля по рутери (особено по чужди), бих ти помогнал с най-голямо удоволствие
Какъв фърмуер искаш да му сложиш?
Какъв фърмуер искаш да му сложиш?- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Получавам IP 169.254.94.72 mask 255.255.0.0
Искам да му сложа ddwrt
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Това е служебен адрес, просто задръж ресет бутона по дълго, 20-30 сек, за да премигнат лампичките
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Бутона го задържам и повече от 30 сек и пак не се ресетва
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Странна работа, дали пък не се ресетваха тия длинкове да натиснеш ресет бутона и тогава да му пуснеш захранването и при натиснат ресет да се пуска
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
И това го опитах и пак греда
Но:
To reset the router, locate the reset button (hole) on the rear panel of the unit. With the router powered on, use a
paperclip to hold the button down for 10 seconds. Release the button and the router will go through its reboot process.
Wait about 30 seconds to access the router. The default IP address is 192.168.0.1. When logging in, the username is
admin and leave the password box empty
Продължава да си дава това IP
Но:
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Пробвай тогава да зададеш на мрежовата карта постоянно ип 192.168.0.110 примерно с маска 255.255.255.0
- stefan4o
Това ИП не ти го дава рутерът, ами си го взема уиндоуса, все едно отзад нямаш включено устройство. Установи причината защо това е така и тогава може и да се получи работата. Тоя рутер да е получавал токов удар или мълния някога?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Със 192.168.0.110 на компютърчетата долу в дясно на монитора си показва че има мрежа, но като въведа 192.168.0.1 няма никой на браузъра
Toва не мога да кажа
Просто неще да се ресетне по никакъв начин. И по руски и по английски сайтове четох за разни чалъми ама не...не става
stefan4o написа:....... Тоя рутер да е получавал токов удар или мълния някога?
- stefan4o
Тоя рутер поради някаква причина не иска да раздава ИП-адреси. Би трябвало след ресет това да отпадне (щото има опция да се спре DHCP). Обаче той не иска и да се ресетва. Сигурен ли си, че като бъркаш отзад се усеща, че натискаш бутончето? Да не би да бъркаш донякъде без да успяваш да го натискаш?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Стефчо, той щом не иска да раздава адреси, с въвеждане на постоянен адрес на мрежовата карта би трябвало да го достъпиш, въпроса е дали не му е сменено оригиналното ип!?
На братчеда длинка, както си го ползвах и безжичната мрежа му умря, все едно някой отви антената, та и тоя може да се е нещо окекал, още повече толкова стар. Не знам всъщност дали си и заслужава да се занимаваш с него, просто не съм сигурен, че отворения фърм ще е добра идея!
- stefan4o
То щом не може да се стигне дотам да даде ип-адрес... сигурно се е споминал рутерът.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Тише, пробвай с NetScan да видиш цялата мрежа и портовете, които са отворени. Явно рутера е настроен за достъп от друго IP или друг порт - например :8080.
:link
:link
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Стефанчо, сигурен съм приятелю че натискам копченцето за ресета. Не му го правя за първи път.
Рутера не е бърникан от никого а само от мен. И то не е пипано кой знае какво, слагам само една парола на wifi и на рутера. Всичко друго съм го оставял под дефолт. Доставчика при нас не изисква да се въвеждат някакви IP-та или каквото и да е друго.
IP-to му никога не е сменяно.
Рутера както си работеше и спря. Тогава го пробвах на бързо и не ми се занимаваше и си купих нов. От тогава седи в мазето и днес случайно го видях и викам чакай да го помъча дали ще стане. Както написах по горе, всичко е с научна цел, затова се занимавам. Ако не става...в коша
Сега забелязвам че и WI-FIто му не работи. Ама след ресет може и да остава неактивно...не помня.
Жоре...това с netscan не знам какво да го правя
