Golf mk5 1.6 BSE 2007 - Студено парно от дясната страна
hsn_17
Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Нед 06 дек 2015 16:42
Здравейте колеги,
от известно време когато пускам парното от отворите от дясната страна духа студено (от дясната страна на челното стъкло, под жабката и от отвора до дясното стъкло). Климатроника няколко пъти ми беше пуснал следната грешка през големи интервали от време:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Мисля, че става въпрос за някоя лява клапа, но иначе ми духа студено от дясната страна.
Ще се радвам ако някой има представа или е имал същия проблем да сподели.
Благодаря ви предварително!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Golf mk5 1.6 BSE 2007 - Студено парно от дясната страна
Мнениеот zfa159 » Нед 06 дек 2015 17:03
Левия мотор ще умре в някакъв момент от време и тогава ще спре да духа от ляво това, което му задаваш, но засега явно още работи.
За липсата на топло от дясно има друг проблем - трябва да се види дали работи десния мотор (може да има механичен дефект по лостовете). Също така може да има проблем с радиатора на парното - по-особен е от стандартните на предишните модели. Съответно може да се запуши така, че само едната му част да не отоплява, при което това е ефекта - от дясно няма топло (горещия антифриз влиза от лявата страна). Трябва да се провери какво се случва с мотора и радиатора най-напред (със софтуера не става). Да се пробва с промивка на радиатора, ако мотора е здрав и клапата е наред и ако няма ефект, смяна на радиатора с нов, промивка на цялата система и смяна на антифриза, защото иначе и новия ще се задръсти. Дори системата да изглежда чиста, радиатора е с много тънки тръби и се запушва много лесно.
:beer
Последна промяна от zfa159 на Нед 06 дек 2015 17:12, променено общо 2 пъти.
hsn_17
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Нед 06 дек 2015 17:09
zfa159 написа:Много хора имат същия проблем с лявото или дясното моторче за темп. клапите при Голф 5, Туран, Пасат Б6 и т.н. Поръчка на нов мотор от Порше или елит Кар (цена между 250 и 360лв според точния му номер), смяна (не се налага да се сваля цялото табло) и това е решението.
:beer
Благодаря ти за коментара колега. Аз предположих, че това може да е проблемът и намерих клапи. Но дали има как да се разбере точно коя клапа е?
