Passat b3 1.8 моно RP- не пали на бензин
PassatGT89'
- Регистриран на: Чет 26 ное 2015 18:23
Здравейте колеги.Пасата нямаше резервоар от 4-5 години и се караше само на газ.Та реших да му купя резервоар и му купих.Сложих бензиновата помпа(за която четох във форума как се чисти и я почистих), смених бензиновият филтър,даже и почистих дюзата на моното и няма палене на бензин. От какво би мохло да е. Благодаря предварително! :)
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Re: Passat b3 1.8 моно RP- не пали на бензин
Помпата работи ли , чува ли се когато подадеш контакт ?
PassatGT89'
Да помпата работи.Чувам я като дам на контакт дори извадих маркуча да видя дали подава гориво.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Обръщал ли си ключа в положение бензин?Щото със сигурност е прекъснато захранването на дюзата в положение газ
PassatGT89'
Да обръщам го,но имам съмнения в него,защото като върна обратно на газ се чува бензиновата помпа
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Първо свали капака на моното и виж дали дюзата пръска.Не знам как си я чистил но за толкова години се е спекла със сигурност.
Би трябвало и регулатора да е заминал,ако не тече има вероятност да е залепнал също и той.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Както каза колегата в горния коментар.. Ти си я чистил, но видя ли дали пръска след това почистване ? 4 години са много нещо и гаранция има нещо доста спекло..
PassatGT89'
Дюзата съм я чистил на ултразвукова вана, а регулатора ще го видя
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 33 госта
