Passat B5.5 2.5 TDI 163 к.с. - проблем с паленето
Колеги - смених шестте подгр. свещи, защото на студено не искаше да пали. Сега първото палене когато подгр. свещите се оправи и пали перфектно - също когато е загряла пали перфектно. Проблема се е, че когато колата е на едно никакво положение, нито топла, нито студена и не подгр. свещите пали с повече въртене и отзад изпушва пушек с миризма на нафта. На какво може да се дължи всичко това?
realprofesora
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
Re: Passat B5.5 2.5 TDI 163 к.с. - проблем с паленето
Излъжи температурния датчик с едно съпротивление и ще палиш по-добре. Идеята е компа да си мисли че мотора е малко по студен отколкото е всъщност. Така ще подгрява. На дядо ми колата беше така.
Колега този мотор има ли код, да го споменеш. Все си мисля че ВАГаджиите като споменат КОД на мотора и всичко става ясно, без да се пишат коне , литри и др.
BDG е кода на мотора, а сменявах и температурния датчик. Какво съпротивление да сложа и на коя клема защото са 4 ?
realprofesora
http://prikachi.com/images/850/8504850d.jpg
От тук си вади изводи.
Нямаше точно за твоя мотор но пак е същото.
Когато мотора е почти загрял и не се подгрява със свещите, тогава пали трудно. Лъжеш го че е още студен и така подгрява и пали.
Извинявай но на тази тема не разбирам много, можеш ли дума по дума да ми кажеш какво да направа... Ще извиняваш за неудобството..
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, Google [Bot] и 81 госта
