Проблем при паленето на Шаран 1.9 тди 110 к.с. 99 г.
mert_bashev
- Регистриран на: Сря 23 сеп 2015 19:22
Здр.Колеги искам съвет за Шаран 1.9 тди 110 к.с.1999 г.Прибрах се от път най нормално на следващата сутрин се качих и завъртях да запаля и още преди да запали угасна опитах пак пали и веднага гасне в туи време забелязах че индикатора на вратата мига постоянно като подам контакт нямам аларма на колата отключвам и заключвам с ключ понеже спря да работи и ключа преди време
sers
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Проблем при паленето на Шаран 1.9 тди 110 к.с. 99 г.
Не се разбира много какво си пусъл , но налей повече нафтичка виж дали смуче въздух в гориво провода и така.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Имобилайзера ли ти мига?Поне от това,което разбрах щом пали и гасне веднага.
mert_bashev
Да като дам на контакт и почва да мига имобилайзера
Последна промяна от IvanMan на Вто 08 дек 2015 21:44, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- vlado_tonev
Първо бих те посъветвал да опиташ с друг ключ,ако имаш.Другото е да разкачиш акумулатора за известно време и после пак да опиташ.И да си почистиш буксичката на антената на четеца.
mert_bashev
друг ключ нямам тая букса на четеца къде е
- vlado_tonev
Самата букса ще я видиш като свалиш пластмасите около контактния ключ
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Отиди на ключар и направо го махни имото, има много оставени коли на пътя. Направи си друг ключ ако няма да махаш имото, ще ти е от полза.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vlado_tonev написа:Самата букса ще я видиш като свалиш пластмасите около контактния ключ
mert_bashev
закачих на комп.и ми показа грешен ключ нямам и резервен и сега ко прая ?
- vlado_tonev
Сега отиваш на ключар,за да ти деактивира имобилайзера.Пробва ли да отвориш ключа,за да видиш вътре ампулата да не се е размърдала
- vlado_tonev
kris11 написа:vlado_tonev написа:Самата букса ще я видиш като свалиш пластмасите около контактния ключ
Много ли е трудно да се стигне до гривната при Sharana?
- kris11
vlado_tonev написа:Много ли е трудно да се стигне до гривната при Sharana?
И да и не. Изгърбих се -ремонт на лоста за чистачките. Откачен гъвкав меден проводник към превключвателя . Таме на точкова заварка.
А за питането виж по-нагоре темата как се сваля километраж/табло/ .За мен лесно със затворени очи и напипване.
Колега, щом колата пали и веднага гасне това е индикация, че всичко по двигателя и системите е в ред, а проблемите са в комуникацията между имобилайзера и ключа. Просто провери връзката между антената (гривната на контактния патрон) и блока на имобилайзера - може да е нарушена по някаква причина (извадена букса или окислени пинове на буксата примерно). Ако колата наистина е произведена 1999-та година чипът не е стъклен (ампула), а е графитен и там е последното място, където трябва да пипаш - чипът е енергонезависима памет и на практика ако не е счупен механично или подложен на въздействие на силно електромагнитно поле няма как да се повреди. Не бързай да елиминираш имобилайзера, "повредата" ти най-вероятно е нещо елементарно!
- kris11
Ако колата наистина е произведена 1999-та година чипът не е стъклен (ампула), а е графитен .
И на по-нанните 1998г е така. Но може да се размести при падане на самия ключ пр. на земята.
При мен се случи през 2012г .
