Дизел + Газ.
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот m0v3r » Сря 12 ное 2014 10:30
bojilov11 написа:Колеги, да поизтупаме малко прахта от темата. Има ли някой, който вече продължително време използва система дизел + газ, какви проблеми е имал, каква икономия реално постига :) Питам, защото сериозно съм се замислил по темата дизел+ газ, благодаря предварително на отзовалите се.
Аз също имам интерес. :smile
decho1
Регистриран на: Пет 14 авг 2009 17:07
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот decho1 » Сря 23 сеп 2015 17:35
Здравейте решил съм да си монтирам обикновена газова на пасата5 1.9 тди.Въпроса ми е понеже трябва да се спира газта на свободен ход.Мога ли да взимам сигнал от сензора на педала за газта ?
Двигател: PN 1990
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот stefan4o » Сря 23 сеп 2015 17:37
Ползвай нещо като ЦК-ключе. Иначе обикновената газова няма как да познае, че не си дал газ...
samo_pechka
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот samo_pechka » Сря 23 сеп 2015 22:41
Не знам дали не може се монтира една стоп-машинка на педала отгоре . Подаваш газ- "тръгва" газта, пускаш педала-прекъсва връзката, съответно спира газта.
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот brazy » Чет 24 сеп 2015 14:08
Трябва ти ключе тип шаубау и защо да не може да се ползва сигнал ако има при натиснат прдал 12в при отпуснат 0в може да се прекъсне я захранването на изпарителя я на сондата за да спира газта .
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот grishitu » Вто 29 сеп 2015 10:14
Качвайте и по някоя снимка с това какво сте направили, че така само суха материя чета.
decho1
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот decho1 » Вто 06 окт 2015 22:19
В неделя отрабих монтирах клапана и изпарителя.Проблема е че се чудя паралелно или успоредно да го вържа и къде точно,към парното подходящо ли е.Някой да даде идея колата е пасат 5 1.9тди с климатроник.
grishitu
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот grishitu » Сря 07 окт 2015 14:34
Позволих си да ти променя в цитат поста, защото преди както беше написан е едно и също.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот radi_nrj » Вто 08 дек 2015 23:43
Попаднах на нещо интересно по темата: Колата е Хонда 1.7турбо дизел на Исузу пълен сток
Само на нафта 80коня и 195нютона на гуми
60% нафта 40% газ 103,7 коня и 240 нютона. Както и доста по-малък спад на въртящ момент във високите
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот Vlad777 » Сря 09 дек 2015 0:11
Един мой приятел има газ на Discovery I 2.5 TDI. Обикновена газова. Има ключе тип шау-бау, което седи под петлето на дросела. Така като се отпусне педала, петлето натиска ключето и спира подаването на газ на празен ход.
В купето също има ключе, което може да спира газта. При движение по магистрала например с постоянна скорост на дизел, при включване на газта, все едно си пуснал нитрото... След монтаж на газовата, максималната скорост се повиши поне с 20 км/ч.
Това лято даже джипът се кара на двигателно масло, вместо дизел и на газ... :screwy Но продължава да върви.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот radi_nrj » Сря 09 дек 2015 10:07
Само да си оправя теча в багажника и мятам една газ на AEL-а. Като оставим на страна добавената мощност най-големия плюс е, че канцероганните емисии се намаляват 20 пъти.
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот skydiver_pd » Чет 07 яну 2016 11:14
И при мен от някъде се мокри в багажника.
На мястото на резервната гума е екстра за бутилка - стига да се събира понеже гумата е тип патерица.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот radi_nrj » Нед 10 яну 2016 11:15
Аз съм Quattro, патерица не ме устройва. Ще нося лепило и компресор та после да ме псуват гумаджиите :mhihi
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот hvp800 » Нед 10 яну 2016 11:21
А при монтирана газова какво става ако караш на темпомат..... или може би се отказваш от тази екстра
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот radi_nrj » Нед 10 яну 2016 13:46
Сигурно няма да работи адекватно, ще тестваме.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
