VW Polo 1.9 D AEF не гасне при изваждане на ключа
bisko72
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:51
Мнениеот bisko72 » Сря 09 дек 2015 12:50
VW Polo 1.9 D AEF с помпа лукас, не гасне при изваждане на ключа.само намалява оборотите.по таблото всичко си гасне и не действа.спрях се на клапана който пуска и спира горивото но не мога да стигна до него,виждам само кабелчето което влиза под металната стойка.лесно ли се сменя клапана или се сваля помпата.и друго да споделя че при откачване на цялата букса колата изгасва
ще съм благодарен ако споделите мнения.
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Re: VW Polo 1.9 D AEF не гасне при изваждане на ключа
Мнениеот ivel » Сря 09 дек 2015 19:51
сам си си отговорил
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 09 дек 2015 20:37
Щом угасва от буксата, значи връща захранване отнякъде и едва ли е самия клапан.
Освен това той се разваля обратно - не отваря. За да стои отворен значи нещо да се заклинило вътре - това е почти невъзможно.
Може някоя маса да се губи и да минава през клапана и да му се появява напражение с пад под 12в и леко да отпуска и затова да променя оборотите.
Според мен търси ел. проблем извън клапана.
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Сря 09 дек 2015 22:36
имах един стар мерцедес, и той правеше така, и се оказа вакум помпа, пробвай като извадиш ключа ако не изгасне изфорсирай резко двигателя и виж дали ще изгасне.
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Мнениеот sers » Чет 10 дек 2015 8:46
Щото мерца е с вакумен клапън а не с електрически :icon_lol
bisko72
Мнениеот bisko72 » Чет 10 дек 2015 9:04
колеги,благодаря за мнениятя,да кото изфорсирам и махна ключа колата гасне,незнам това поло дали има такава вакум помпа,по скоро мисля че,колегата с второто мнение е прав нещо е по токовете
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
