Кой акумулатор е по-добър за дизел
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Мнениеот milmar » Нед 13 дек 2015 15:51
gergeto написа:......Едно нещо обаче правя задължително при ниски нощни температури-АКУ-то се сваля исе прибира на топло,за да има "силичка" за сутрешното развъртане.
Е-е, така вече може. И аз бих го правил, ако не ме мързеше. Това понякога може да значи половин час забавяне, а също и пълна невъзможност да си подкараш колата. Поне в моя край зимата е интересна, може да няма зима, но когато има - си има :smile . Често пъти има такава поледица, че колата е облицована с 2 см лед, влизаш през която врата можеш, палиш и чакаш парното да поразмрази поне предното стъкло. Абсурд е да отвориш капак, че да слагаш акумулатор :smile .
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 13 дек 2015 18:13
Знам за вашите зими,майка ми е родом от Мартен и ми е разправяла как като е била дете една зима Дунав замръзнал и от Румъния по леда идвали вълци и нападали добитъка.Не е мързел да свалиш АКУ-то,студ се казва,кучи студ.И аз когато са ми замръзнали вратите и капаците и навън е 14-15 гр. под нулата въобще не правя опити да размразявам и да слагам акумулатор.Шумен е малък град и при такава ситуация обикновенно хващам такси .Да не говорим за неопесъчените навреме улици и току някой "изтърве" колата си и ти сгъне някоя ламарина.Сучвало ми се е и пред мен са се чуквали по такъв начин.А таксито като си го "сцепим" с някой колега ми се пада 3-5лв.за двете посоки. Опс,отклоних се от темата.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 13 дек 2015 18:34
Е, то така и до пламъчен подгревател на картера ще стигнем. С пропанова горелка.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 13 дек 2015 20:35
Ако някой не ме е разбрал -не говоря толкова за екстремни температури,колкото за заледяванията.При положение че предния ден например времето е било меко и дъждовно,а през нощта стяга до минус много и както казва колегата колата е с 2см. лед отвсякъде,то значи че и улиците са "леден екшън".Затова казвам че в такава ситуация ми е по-евтино с такси.Викаш го на "позвъни и затвори",идва една затоплена кола ,която не е гасена от няколко дни,качваш се и ако се "чукне" някъде -проблема си е на фирмата и шофьора.Плащаш квото дължиш по апарат ,слизаш и продължаваш. В края на краищата отивам да работя за да изкарам повече пари от разхода ми за транспорт.Така ли е ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 13 дек 2015 20:36
Придържайте се към темата.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 13 дек 2015 20:43
Е....х го акумулатора,ще му ставам роб-ще го мъкна нагоре ,надолу-той ако е свестен и на минус10 и на плюс 10 ще завърти!!!
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 13 дек 2015 20:54
Извинявам се,та по темата-колата е СЕАТ Кордоба ,ASV ,110 к.с. 2001г. Обслужваем или не кой е най-добрия за този модел ,с оглед на тип на ДВГ ,развъртане на стартера ,подгрев и т.н.?
п.с. И аз не исках да робувам на акумулатор,ама старото ми Голфче толкова се беше сдухало накрая че му трябваше яко ток ,щото при по-голям студ правеше по около 10-тина минути палене сутрин (с почивките ,разбира се).Накрая... :death
Dalguran
Регистриран на: Пон 30 ное 2015 15:10
Мнениеот Dalguran » Нед 13 дек 2015 22:14
А да ми каже някой дали ще се събере този http://maxcar.bg/bg/akumulatori/1860-a- ... 60a-r.html на Сеат Леон 1.9 tdi 110 че мисля утре да го поръчвам
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 13 дек 2015 22:24
Няма да се събере според мен...Иначе е огън акумулатора.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 18 дек 2015 13:13
От вчера съм собственик(дали горд,ще видим) на Gigawat-72A/h:680 A-стартов ток. Тази марка била "нискобюджетната" на Бош.
Купих го на почти доставна цена -104лв.Дано да върши работа.Някой от вас има ли впечатления от марката?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 18 дек 2015 13:33
Хубави са, не са те излъгали, пък е на тази цена си е супер.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 18 дек 2015 14:54
gergeto написа:От вчера съм собственик(дали горд,ще видим) на Gigawat-..............
ползвах такъв 3 години ,без никакви проблеми :th_up
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 19 дек 2015 0:24
Gigawat-а си е черен Бош с друга кутия, не са лоши.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 19 дек 2015 9:50
Много добра цена за такъв акумулатор. Откъде го взе колега, ако не е тайна?
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 19 дек 2015 10:01
През фирма,която е едрови клиент на дистрибутора.Това е едрова цена за фирми.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 64 госта
