Passat B3 1990г. Врътката на парното грее
sandokan0000
Регистриран на: Вто 21 окт 2014 17:05
Автомобил: Vw Passat B3 90hp
Мнениеот sandokan0000 » Сря 16 дек 2015 14:59
Здравейте колеги! От един-два месеца врътката на парното ми грее. Търсих из форума, но не открих подобен проблем.
Ситуацията е следната - на 1,2,3 и 4 степен пластината по която тече постоянно ток загрява, без значение на коя степен съм. Единствената разлика е, че на първа степен загрява по-бавно, на втора по-бързо и т.н. Свалих панела на врътките, зачистих пластитана с постоянния ток и пластината на самата врътка доколкото успях. Буксата на врътката имаше 2 очернени пинчета - на захранващия кабел и на кабела който дава ток на 4 степен. Казаха ми, че проблема е във буксата - купих си от моргата друга букса, свързах - резултат нулев. Загрява толкова, че ако 15-20мин блъска на четвърта степен ми топи копчето :banghead . Друго което забелязвам е, че бушона не гори, но се топи :scare3 . Ходих на ел.техник който ми каза: "изобщо не трябва еладжия, 'щото можеш сам да го оправиш, то на тия коли е много проблемно това, купуваш целия контролен панел на парното и си ти. Ама го вземи от морга, 'щото иначе струва 180лв." И това беше тръгнах, защото видимо не му се занимаваше с моята кола, дори не погледна за какво говоря.
Ще се радвам ако някой може да ми помогне. Айде със здраве от студеното море :beer
Последна промяна от sandokan0000 на Сря 16 дек 2015 19:01, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Врътката на парното грее
Мнениеот IvanMan » Сря 16 дек 2015 15:15
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Passat B3 1990г. Врътката на парното грее
Мнениеот Winner25 » Сря 16 дек 2015 19:30
Най-вероятно пластината която е в самата врътка и се движи между другите пластини не прави добър контакт. Пробвай да натиснеш външната пластина която е с форма на полукръг малко на вътре или да завъртиш леко пластината от врътката така че да прилепва по добре към другите пластини.
sandokan0000
Мнениеот sandokan0000 » Съб 19 дек 2015 22:29
Не е от пластината.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 25 дек 2015 8:01
За да грее-хлабава връзка. Идеята за нов панел е добра.
Потребители, разглеждащи този форум: ga85 и 73 госта
