Съвместимост на километражи за Голф 3
t0shk0
Регистриран на: Сря 27 авг 2014 2:29
Автомобил: Golf mk5 TSI
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Нед 13 дек 2015 18:40
Здравейте колеги, може ли да ми кажете дали километраж от 0 до 240 бензинов, ще пасне ли на 1.6 75 коня. Оригинално аз съм с километраж от 20 до 200. Не знам точно от какъв модел е километражът до 240, но предполагам, че е от GTI
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Съвместимост на километражи за Голф 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 13 дек 2015 18:44
Ще пасне.Най вероятно е от 150 к.с.Само не знам дали предавателното му число е същото като на твоя.
Засечи си на сегашния на 3000 об. с колко километра се движиш на 5-та и го засечи и с новия.
Само да не е от ВР6,понеже ще ти показва оборотите на половина.
t0shk0
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Нед 13 дек 2015 18:52
Почти съм сигурен, че не е от VR6. Ако все пак има някаква разлика от сорта на 10км мисля, че ще мога да я компенсирам с малко по-големи или малки гуми. И без това ще сменям джантите като мине зимата.
t0shk0
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Нед 13 дек 2015 19:57
Километражът е ето такъв: http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-3-GTI-2 ... 7675.l2557
В Обявата пише, че е от golf 3GTi ABF
bigboy_kn
Регистриран на: Нед 20 юли 2014 22:29
Автомобил: vw golf mk3 1.4
Двигател: ABD 1993
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот bigboy_kn » Нед 13 дек 2015 22:15
Аз на моя сложих такъв до 240 (VDO), стария ми беше до 200 (пак VDO), но без оборотомер. Сега на 5-та с 3000 оборота e с 110 и мисля, че има малко разминаване в километрите. Голфа е 1,4 абд, а гумите 195/50/15.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 14 дек 2015 17:45
t0shk0
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Пон 14 дек 2015 19:34
swifter Прочетох всичко в тази и в споменатите в нея теми, но само едно не разбрах. Може ли с помощта на vag-com или vag-commander да се промени това предавателно число на километража. Или ако може, но по друг начин..
t0shk0
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Вто 15 дек 2015 16:10
Колеги таблото от тази снимка от какъв голф е, знаете ли. Моето е същото на АБУ двигател, но започва от 20 до 200
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Чет 17 дек 2015 22:01
0-200, след '95, най вероятно от 1,4 AEX, или от 1.6 AEE, даже по скоро второто понеже прекъсвача е 6200.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 17 дек 2015 22:41
от 0-200 не съм виждал при голф 3.Единствения подобен е от 20-200 при 1.6 АБУ.
На 1.6 АЕЕ и 1.4 АЕХ са от 0-220 и оборотомера им е до 6000 об.
Тоя километраж от снимката по ми прилича на такъв от поло,но със стрелки от голф 3 :gruebel
t0shk0
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Пет 18 дек 2015 1:42
Днес видях предавателното число на моя километраж на АБУ. Показва ми точно 3770.
http://store5.data.bg/swifter/vw/000544 ... GB-001.png
По тази таблица единсвено километраж от АБУ или АБД би ми вършил работа, като този от АБД на 1000км ще ми изкарва 997.6км.
Иначе казано грешка от 2.4 на 1000. Не мисля, че е проблем.
Но понеже АБУ се прави до 1994, не съм сигурен дали е точно така, а аз си търся от новия модел километражи, тези след 1995. Като тези от снимките, но с МФА. Мен това ми е главно проблемът, МФА няма да показва правилно при голяма разлика в предавателните числа.
Та за сега не мога да разбера какво табло от новите, след 95г., и с МФА би ми паснало на АБУ-то.
Някой колега с AEX или АЕЕ може ли да провери предавателното число на неговото табло. В линка малко по-горе пише как се проверява. Мерси предварително.
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Пет 18 дек 2015 3:28
При мен линка нещо не се отваря, но като гледам кой го е качил и името на файла ще да е това :mhihi
Не е ли най лесно да сложиш табло от ABF, едно че се намират, друго че бонус си имаш MFA.
Разликата от 20 единици не е чак толкова фрапантна.
Моето оригинално е 3838 и показваше повече, сега с абф-ско 3790, показва почти реално.
Най добре е да се гледа в действителност с какъв коефициент е понеже моето по книга трябваше да е 3862, а не е.
Лошото е че да подкараш после MFA-то ще трябва да пуснеш 4 жици.
При мен оригиналния датчик на водата не показваше кой знае колко вярно на абф таблото, (5-10гр беше разликата до 90, 90 обаче го показваше вярно :mhihi ).
ПП, Bai Sando, наистина почти на всички полота са 0-200, ама освен стрелките много е по различен стила на циферблатите при полото и ибизата.
swifter
Мнениеот swifter » Нед 20 дек 2015 19:25
На АБУ съм монтирал километраж от AGG с МФА и нямаше разминаване в показанията за скорост и обороти.
П.С. Мисля, че при ибизата индикатора на мигачите е един, а на като при vw - ляв и десен.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 17 дек 2017 11:00
А някой знае ли дали са съвместими километражите на голф и сеат кордоба. И двете коли имат двигател 1.4 АБД. Аз съм с такъв километраж на голфа от сеат . Работи си всичко без проблеми но не зная дали има разлика в километрите, или поне аз не съм забелязал такава. :mhihi
