Едно питане за WBX 2.1 DJ
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Имал ли е някой с такъв мотор / или 1.9 воден боксер / проблем с хидравличните повдигачи? Понякога блокират и клапаните остават прекалено натегнати и моторът почва да работи на по малко цилиндри. Та мисля да го свалям и да правя пълна ревизия, но ако някой помогне със съвет или ако е патил, нека сподели...
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: Едно питане за WBX 2.1 DJ
Аз съм с 2.1(MV)...95 кс. До сега не ми е направил такива работи. А,от 20000км го карам и на газ.
- stingray
Сетих се да питам нещо друго, ако някой има идея дали повдигачите могат да се извадят без да се вадят цилиндрите? Някакво ръководство за отваряне на такъв мотор за да се ориентирам по-лесно?
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
За да извадиш повдигачите първо трябва да извадиш "тромпетите"а на този двигател се вадят само ако разхлабиш главите.
Тип4-вадят се без да пипаш нищо друго
Воден боксер-разхлабваш(сваляш) главите
Тип1-цепиш блока защото се вадят навътре
Сигурен ли си че проблема е в повдигачите ???
Стари хидравлични повдигачи май дават други симптоми
Някой препатил да каже...
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Има вариант,ако някой колега има скатани сгъваеми "тромпети" от MV 2.1 и ги спазариш.Махаш капаците и оста с кобилиците,вадиш "пръчките" после режеш старите тромпети,нататък е ясно.Така не сваляш главите и спестяваш доста пари и ядове.
Успех!!!
Успех!!!
- rough
Според мен за да провериш дали е от повдигачите трябва да настроиш кобилиците без да натягаш,с нещо около 0.05 луфт.
Мощноста ще падне леко заради по-малкото отваряне на клапаните(което невярвам да се усети)но ако пак ти прави същите проблеми значи не си за повдигачи а търси проблема другаде (искра,гориво)
Незнам дали това е най-верния диагностичен подход но аз така бих направил преди да се впусна в каквито и да е ремонти
- stingray
Така или иначе го отворих мотора, ще му сменя повдигачи, сегменти, малко гарнитурки, водна помпа. Само ме озадачава размера на сегментите - по каталог масления го дават 3.5 мм дебел, а моят е 4мм . Този по дебелият 4 мм го дават като комплект на 1.9 боксер, та се чудя какви сегменти да си заръчвам?
- rough
ако буталото ти е за 4мм а сложиш 3.5мм маслен сегмент ще хлопа здраво и е много вероятно да не изкара дълго като ще харчи и доста масло.
ако сменяш водна помпа имам колбеншмит мисла че беше на 20-30 километра пробег
стой си инсталирана на един мотор и скучае от 1-2 години...
ако не си напазарувал още и те интересува дай знак
- stingray
Еее малки сегменти няма как да сложа, водна помпа имам вече, понакупих гарнитури, не мога да открия зелените пръстени дето са горе на ризите. Колебая се още дали да не разжепя блока да сменя и едни лагери че след време да не ме е яд...
- p-sound
- Двигател: MV 1990
Имам един агент който предлага такива О-пръстени и то на доста сносни цени ако искаш да питам каква точно е цената и ако те устройва да ти взема.
- stingray
Ще съм ти благодарен:)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
