Passat B6 джанти 17" или 18"
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Пет 18 дек 2015 19:54
Както показва заглавието това е дилемата пред мен. Евентуално за на пролет но от сега не ми дава мира. Дали 18`` с гуми 225/40 ще ми правят мизерии на подкалниците и дали трябва да модифицирам окачването. Разликата в цената не е мн определяща. Ще се радвам и колеги да споделят освен впечатления така и снимки на това как изглеждат колите им с 17 и/или 18 особено ако карат Пасат.
dobrin
Чингис хан
Re: 17`` или 18`` Джанти за Passat B6
Мнениеот dobrin » Пет 18 дек 2015 21:45
На моя съм слагал и 19-ки, без никакъв проблем. Само отзад леко закачаха при повече натоварване и големи неравности. Не са за мен обаче тези джанти с гуми, не и за ежедневна употреба, затова ще ги махам.
Иначе го взех с 18-ки - 225/40. На предния ми Пасат, пак Б6, сложих отново 18-ки от R36 - Omanyth със същия размер гуми и не съм имал никакви проблеми.
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Пет 18 дек 2015 21:55
Да разбирам и че в натоварено състояние не си имал проблем с 18-ки? Притеснява ме малко и возията че дори и сега с 215/55/16 ми се струва доста твърдо возене в градските неравности...
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 18 дек 2015 22:27
Не, с 18 не съм имал никакви проблеми. Дори ако имаш желание мога да ти дам да пробваш моите преди да си купиш, за да си сигурен.
Що се касае до комфорт - имам дори чувството, че по паветата по-добре вози с по-големите джанти, но това разбира се е субективно усещане.
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Съб 19 дек 2015 14:50
Благодаря че се отзова на питането имах го в предвид и си поръчах вече 18-ки, би ми било интересно ако имаш снимки и покажеш как изглежда твоята с този размер.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Нед 20 дек 2015 14:17
18 цола джанти има стандартно за В6, като размера е 235/40R18 гуми и джанта с размер 8Jx18 ET42.
VW_passatOR
Re: Passat B6 джанти 17" или 18"
Мнениеот VW_passatOR » Нед 15 яну 2017 19:14
Здравейте колеги. Дилемата остава просто сега се чудя дали 19 не може да сложа без промени в окачването, но да не отварям друга тема. И до колко може да се вярва на посочения калкулатор в интернет според който 235/35/19 са съвместими?
http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 17 яну 2017 20:59
Може, слагал съм, без проблем. Трябва да се направи реглаж за всеки случай. Ето тези джанти:
Дори ги продавам, реплика са.
