ВXE 1,9 TDI 105 к.с. - има ли някой впечатления ?
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
Re: Има ли някой впечатления от двигател 1,9 TDI 105 к.с. - ВХЕ?
Колеги, за тази кола бях говорил и с Brezel, проблема е, че това е служебна кола, шефа казва къде, какво, как и защо. Оплаках се, че колата не върви и той каза иди там направи това и се радвай. Казвам, че колата върви много по-добре от преди, изпушва при рязко натискане на педала и то само при градско каране. Изляза ли извън София за 100км и това изпушване изчезва за известно време. Най вероятно няма нищо общо с ремапването.
- stenly_m
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: ASV
- Местоположение: Wilmington, NC
Има си общо с ремапването, и извънградско ти изпушва, но просто не се вижда, защото е доста по-слабо...на всички френдове, който са си чипосали колите си им пропушват
- vessonik
- Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
- Автомобил: Golf Plus
- Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
- Местоположение: Sofia
Здравейте! Моля отново за мнения и впечатления за двигател 1,9 TDI 105 к.с. - ВХЕ. При пускането на темата, този двигател беше сравнително нов за българина и нямаше отзиви. Освен отрицателните коментари в този форум, друго нищо не откривам.
http://www.audi-sport.net/xf/threads/bxe-engine.146231/
Благодаря на отзовалите се колеги!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
двигателя по принцип си е ок няма фабрични дефекти и не създава особени проблеми
- vessonik
Колеги, моля за конкретни впечатления и мнения. Благодаря!
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Доколкото разбирам ти караш с този мотор от 2009та досега. Ако ти не си добил впечатления, не чакай някой от форума да ти каже нещо повече от това, което ти знаеш. Ако искаш да слушаш хвалби е друг въпрос
- vessonik
polovera_9n3 написа:Доколкото разбирам ти караш с този мотор от 2009та досега. Ако ти не си добил впечатления, не чакай някой от форума да ти каже нещо повече от това, което ти знаеш. Ако искаш да слушаш хвалби е друг въпрос
Вярно е, че карам този мотор от 10.2009г., но съм изминал само 34 хил.км. Въпросът ми е защото има противоречиви мнения за него, не много информация и въпреки, че го експлоатирам според предписанията на производителя, бих желал да го предпазя от аварии...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
например какви аварии ?
- vessonik
tdi fen написа:например какви аварии ?
Например описаните задирания на лагери и счупване на мотовилки, които пробиват блока... Тъй като има вероятност тези статии да са антиреклама, затова питам за впечатления от експлоатацията на BXE у нас!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: ВXE 1,9 TDI 105 к.с. - има ли някой впечатления ?
повявай много трудно се къса биела такава повреда е въпрос на малшанс иначе правилната експлоатация е като на всеки двигател хубаво масло,което отговаря на спецификаците и по-ранна смяна от предписанията
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Утре ще снимам 2 броя BXE със скъсани биели.Единия с две дупки в блока, другия блока оцелял. Дойдоха за една седмица през ден. Иначе не се чупят толко често,сега просто така се случи,съвпадение.
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
Може би съвпадение,може би милиони километри и смяна на маслото по на 30-40 хилки.Знае ли човек :)
- manchorov
Като цяло за мен 1.9 тди 105 коня е гаден двигател.Не върви и много дрънчи.Не бих повторил :) Просто ПД не е за мен.Пълна трагедия.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Аз от три години търкалям Пасат с БЛС 105к.с.
Единственият плюс, който мога да споделя, е че не съм правил нищо по него освен масла и филтри.
Минуси:
-за това купе е тромав
-харчи колкото 2ка 140к.с.
-много е шумен, не мога да му свикна на това тракане и това си е.
-не е подходяща за градско шофиране.
Като заключение, съм по-скоро доволен, защото не съм се виждал в никакви приключения с него. Имам познат, с Октавия 2ген. със същият мотор и според неговите засичания на разход е по-икономична от Пасата, аз го отдавам на разлика е теглото на 2та автомобила. За Голф мисля, че агрегата е подходящ като мощност.
Минуси:
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
manchorov написа:Като цяло за мен 1.9 тди 105 коня е гаден двигател.Не върви и много дрънчи.Не бих повторил :) Просто ПД не е за мен.Пълна трагедия.
Хаха колега с BKC моторa съм и с турбо 1749vb изкарах 190к.с. и 430Nm, не върял а ;) ай малко по сериозно.
"Дрънченето зависи от маслото и подръжката, ако си го карал с някое "оригинално" за 40лв, може да ...
Пълната трагедия за теб на мен ми доставя голямо удоволствие вече година и малко ;)
1.9тди - 105к.с. независимо кой код на мотора са изключително издържливи, гледаш ли го както трябва, няма да имаш грижи !
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 81 госта
