Vw Passat B5.5 2.0 136hp
Boxser2000
Регистриран на: Нед 27 дек 2015 19:09
Автомобил: Пасат
Мнениеот Boxser2000 » Нед 27 дек 2015 19:28
Здравейте колеги,от вече 3 дена имам пасат 2004г с много рядък мотор(2.0 TDI 136hp ) и доста ръжда по калниците..Та така го взех без да го видя от Германия но се оказа в не много добро състояние и ще има доста да се стяга.Колата е на 270 000 реални още не е регистрирана и не мога да я тествам добре :mhihi калниците са направо за смята и се търси донор..имам малко конденз в фаровете и други дребни забележки за сега..надявам се скоро да е на ход :smile
Последна промяна от Boxser2000 на Вто 26 апр 2016 21:29, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
Re: Vw Passat B5.5 2.0 136hp
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 27 дек 2015 19:31
Епа качи и некоя снимка да видим тоз "убавец".
BGW ли е кода на двигателя?
Boxser2000
Автомобил: Пасат
Мнениеот Boxser2000 » Нед 27 дек 2015 19:46
Да точно това е кода..ето някой скромни снимки от вчера и днес :)
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Нед 27 дек 2015 20:07
Аз почти нищо не виждам....?
Boxser2000
Автомобил: Пасат
Мнениеот Boxser2000 » Нед 27 дек 2015 20:09
Boxser2000
Автомобил: Пасат
Мнениеот Boxser2000 » Нед 27 дек 2015 20:19
Ето това е като цяло..утре ще направя снимки на калниците и елементите с ръждичка който в момента ме притесняват
xcentric
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
Автомобил: Transporter 2003
Двигател: TDI - AJT
Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Мнениеот xcentric » Пон 28 дек 2015 0:52
А честито за возилото, и добре дошъл в vw братството :-)
Boxser2000
Автомобил: Пасат
Мнениеот Boxser2000 » Пон 28 дек 2015 9:52
Благодаря колега.Още малко и отиваме за пълна профилактика в сервиз на Vw... Абе задната ми дръжка нещо се Ибаа,трябва да дърпам като луд за да отворя вратата,надявам се като я смажа да се оправи ако не ще е и тя от донор :beer
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Пон 28 дек 2015 10:10
Честито Колега!
Boxser2000
Автомобил: Пасат
Мнениеот Boxser2000 » Сря 03 фев 2016 0:08
По колата работите стават бавно,но се действа.Вече е със сменени ролки и ремъци но идиотите са ми запилели половината щипки на кората(долу) и са забравили да вържат халогените.. :banghead Имам проблем с дръжките и след като ги смазах с WD 40 и "бяла грес" а и поради някаква причина не ми хваща радио,смених антената и пак..нямам си на идея как да го оправя вече.Въпреки всичко колата си заслужава,има много добра возия и много бяга :mhihi
Boxser2000
Автомобил: Пасат
Мнениеот Boxser2000 » Съб 06 фев 2016 12:17
Здравейте,купих си елекронна антена за вътрешно вграждане защото четох из форума че с нея ще ми се оправи проблема с радиото :mhihi Струва 7лв и реших да пробвам,но не знам как да сваля централната конзола(навигацията)..моля ако някой знае да ми каже преди да счупя нещо :c020
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 06 фев 2016 12:44
Boxser2000 написа:но не знам как да сваля централната конзола(навигацията)..моля ако някой знае да ми каже преди да счупя нещо :c020
http://www.usb-nachruesten.de/anleitung ... -anleitung
Boxser2000
Автомобил: Пасат
Мнениеот Boxser2000 » Съб 06 фев 2016 12:49
Благодаря ти многооо колега :)
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Съб 06 фев 2016 15:08
Тия дискове отзад, хич не ми харесват. Защо не си погледнеш водачите на супорта ?
Boxser2000
Автомобил: Пасат
Мнениеот Boxser2000 » Съб 06 фев 2016 15:46
Ами ще го погледна като сменям дисковите отзад,защото както се вижда на снимката всичко е в ръжда и при спиране започва да дере много грозно.Отначало си мислех че е главно от диска и накладките ще съборят ръждата но не се оправи.Така че като имам време ще разглобя всичко и ще видя дали ще се сменя и още нещо освен накладки и диск :)
