Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
gergeto
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Мнениеот gergeto » Нед 27 дек 2015 21:17
Много зависи от разположението на външното тяло- дали е в пряк достъп с мъглата,на прозорец ли е ,на завет под тераса ли е,на юг или запад е ...и тем подобни.Всеки климатик се представя различно спрямо външни фактори.В случая дали е девятка ,дванайска и т.н. не е от такова значение.Изчакай да се вдигнат мъглите и тогава гледай работата на климатиците си.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Нед 27 дек 2015 22:06
Питам дали е нормално защото с този климатик имах проблем.Изгоря нещо по захранването на външното тяло и го ремонтираха.Преди да изгори образуваше доста дебел лед по питата.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 28 дек 2015 8:49
Е това вече е друг въпрос,ако някъде ти "бяга" фреон или нещо от тоя род...Но според мен изчакай да се нормализира времето и ако няма промяна викай майстор.Тия машини са с фреон R410,който не мирише така че без специлна техника едва ли ще откриеш изтичане ако има такова.По принцип знам че в такова време (като изключим мъглите) външното тяло трябва да е абсолютно сухо,поне през деня щото температурите са доста високи за сезона.Дано да е е от мъглата ,че иначе ...едни демонтажи ,едни ремонти,едни зареждания с фреон и ако вече не е гаранционен едни пари ...
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 28 дек 2015 11:16
Има още 2 години гаранция.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 28 дек 2015 11:32
martom написа:Имам машина MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZM-S.Можете ли да кажете дали е нормално да прави дефрост по20-25мин.през около 40мин?Настроен е на 23градуса.На вън е около 1 с гъста мъгла.След самия дефрост питата се обезкрежава напълно и почва полеко пак да побелява,докато не влезе в режим на обезкрежаване.
много ми се струва дефрост 20-25 мин не знам колоко е по сервизното му но аз не съм виждал климатик с толкова дълъг дефрост
на страница 29 пише че продължава от 5-15 мин http://store3.data.bg/condexservice/%D0 ... F%20ZM.pdf
Последна промяна от tdi fen на Пон 28 дек 2015 14:18, променено общо 1 път.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 28 дек 2015 11:59
Като цяло не е много при гъста мъгла(висока влажност) и по-ниски температури,особенно в комбинация със студен вятър.
Точно такъв дефрост правеше и моето Митсубиши както съм писал по-горе.На практика при такива атмосферни условия през доста голяма част от времето на работа на климатика (поне Митсубиши) е дефрост.
Затова казвам на колегата да изчака мъглите да се вдигнат и да го наблюдава .Междувременно може да види дали ще има разлика ако намали зададената вътрешна температура на 21гр. например.Според мен обаче мъглата е главния "заподозрян"
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 28 дек 2015 15:29
По послидно засичане.45мин.работи 15мин.дефрост.Сега като се е повдигнала мъглата на около 1час прави дефрост по 15мин.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Пон 28 дек 2015 17:17
Щом на 45 мин. дефроства или е малък за това помещение или има голями топлозагуби помещението и го държиш на високи градуси.Настрой вентилатора на ауто.Ако го сложиш на 30 гр. духа ли горещо?
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 28 дек 2015 19:54
:drunk Стаята е 17-18квадрата.По-параметри климатика ги препокрива.Иначе апартамента е доста хладен целогодишно.Иначе е настроен на 22-23градуса.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 28 дек 2015 20:22
Mъглата братче, смърт е за климатиците.Една зима терасата ми беше истинска "ледена епоха"-пранета,мозайки на пода ,тела на климатици-всичко беше в лед и мъгла,мъгла ...Като се вдигна-коренна промяна за часове :климатика взе да прави едни жеги в стаята ,почнах да не го чувам-бе както казва един колега от Сеат форума: "Тишина,кеф...бири"..
Повтарям се ,даже се потретвам но според мен там е основния проблем.
bobovo
Мнениеот bobovo » Пон 28 дек 2015 20:31
А като няма мъгла как е положението?
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 28 дек 2015 21:03
:bishop :dummy
bobovo написа:А като няма мъгла как е положението?
Като нямаше мъгла работи 5 дни и изгоря нещо.Преди това не е ползван.Лятото само е пробван за половин ден на охлаждане.Лятото няма нужда.То си е хладно
bobovo
Мнениеот bobovo » Пон 28 дек 2015 21:47
Ако няма мъгла и пак прави така пиши.
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 28 дек 2015 22:07
bobovo написа:Ако няма мъгла и пак прави така пиши.
Имаш нещо предвид ли? :dontknow
bobovo
Мнениеот bobovo » Пон 28 дек 2015 22:50
Да.
