Пресечено масло - промиване на двг.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 28 дек 2015 20:47
На брат ми каручката измеша маслото, утре трябва да я палим и се чудя дали задължително трябва да промием двигателя или направо да слагаме ново масло и филтър? Ако ще се промива, с какво? Знам, че се ползва нафта, как се процедира с нея, колко трябва да работи мотора с нафтата, предполагам не повече от минута?
Двигателя е атмосферен, бензинов, 8 клапана.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Пресечено масло - промиване на двг.
Мнениеот IRRITATING » Пон 28 дек 2015 20:49
С нафта не е добра идея.Купи някакво евтино масло и с него направи промивка.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 дек 2015 6:29
С нафтата тамън ще отмиете каквото е останало по лагерите. Както те посъветва колегата, напълнете го с м10д /около 3-4 лв за литър му е цената/ и нов филтър, оставете го да поработи, източете го и налейте новото пак с нов филтър и готово.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 29 дек 2015 13:20
Преди 5-6 години последно, ползвах едно на Приста спец за промиване, ма сега не го виждам, Спряха ли го ...Беше много ефикасно по мое мнение и ценово си беше поносимо. Сега не знам дали го има още.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 30 дек 2015 10:31
В двигателя се сипва около 500мл нафта, палиш и го оставяш да работи на празен ход между 5 и 10 минути БЕЗ да се форсира. След това източвате всичко през пробката.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 30 дек 2015 10:45
Е как с нафта бе Васе, нали ще отмие маслото от лагерите :eek
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 30 дек 2015 15:40
Еее , с маслото ( старото в двигателя или ново ) + половин кило нафта . А не само на половин лт нафта в картера :beer
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 31 дек 2015 12:30
от опит ще кажа следното.дълги години правя ремонт на 8 цилиндрови v образни мотори. в случаите в които маслото се пресича ,не без външна помощ точа маслото и наливам 20 л нафта.картера събира 40.паля и след 3,4 минути източвам и наливам чисто .никога не е имало проблеми.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 02 яну 2016 3:58
Принципно мислех направо да сипя ново масло 10в40, но след като отвих пробката първо изтече 200мл чиста вода, след което започна да тече боза. За това сипах м10д и ще се покара с него докато се види дали е отстранен проблема в двигателя. Все пак до не много отдавна само с такова се е карало, а и мотора не е от най-модерните така че надали ще има проблем.
Сетих се за една история от преди десетина години. С брат ми пак правехме същото упражнение, само че на тогавашния семеен голф 1.3 карб. Казаха ни да сипем нафта и да поработи малко с нея за промивка. И така сипахме 2-3 литра нафта, но без да източим старото масло-вода :Mr Green Fun Изплюва всичко през корковата гарнитура на капака, на клапаните. :Mr Green Fun
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 02 яну 2016 9:41
2-3 литра нафта+поне 3 литра от сбозалото се масло...
Малко сте вдигнали "нивото на река Дунав,в см"!
