Golf MK3 1.6 75hp 1994г. АBU - проблем с паленето
snap
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 18:42
Автомобил: GOLF MK3
Двигател: ABU 1994
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот snap » Сря 30 дек 2015 10:23
Здравейте колеги. Изчетох доста теми, но пак не ми достига информация. Проблема е в това, че когато запаля сутрин, покарам 5-10мин и спра до магазина примерно, после няма палене.
Бензин има, но искра няма. Имам 2 здрави бобини и ги разменям, искра няма. Ето и другите СИМПТОМИ които ми се появяват, но не всички накуп:
1. Оборотомера рязко се мести до 2-3 5 хиляди оборота
2. Подавам на контакт и Реле 53 не цъка изобщо(принципно цъка 1 или 2 пъти)
3. Двигателя гърми все едно няма центровка.
Ако някой е имал подобни проблеми нека да сподели, моля.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Re: Golf MK3 1.6 75hp 1994г. АBU - проблем с паленето
Мнениеот kirobg » Сря 30 дек 2015 11:58
Здравей така кокто си описал симптомите нещата водят към датчик на хол.Свали делкото и прегледай добре и след това трябва да се центрова по-белег. :beer
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 30 дек 2015 12:43
Огледай хубаво буксата на делкото за прокъсан кабел,най-вече средния.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 30 дек 2015 12:45
kirobg написа:Здравей така кокто си описал симптомите нещата водят към датчик на хол.Свали делкото и прегледай добре и след това трябва да се центрова по-белег. :beer
И какво точно да гледа?
snap
Автомобил: GOLF MK3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот snap » Сря 30 дек 2015 13:29
Да ще проверя кабела на делкото. Мисля да го сменям цялото, защото и аз се съмнявам за датчика. Бързо ли се сменя?
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 30 дек 2015 13:38
Датчика е труден за "хващане". Делкото се сменя лесно, но си нагласи белезите преди да го свалиш.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Сря 30 дек 2015 13:54
snap написа:Да ще проверя кабела на делкото. Мисля да го сменям цялото, защото и аз се съмнявам за датчика. Бързо ли се сменя?
Колега датчика се сменя много лесно той е върху делкото имаш 3 белега за центровка.
snap
Автомобил: GOLF MK3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот snap » Сря 30 дек 2015 14:03
Това ми е делкото. Старото е белязано и после дали ще мога да го върна само като го наглася на белега?
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 30 дек 2015 14:25
Като свалиш капачката, по периферията на корпуса на делкото има белег,чукната чертичка в алуминия. Въртиш КВ до положение, когато средата на палеца съвпадне с белега. Махаш старото делко и слагаш другото, като нагласяш палеца да е на белега със завъртане на корпуса. Само пъпката да влезне в дупката на вала.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, Google [Bot] и 59 госта
