Избор на бензинова помпа Golf 3 1.6 ABU
Krasi89
Регистриран на: Съб 26 дек 2015 12:46
Мнениеот Krasi89 » Съб 26 дек 2015 13:08
Здравейте,
Т.к. ми предстой да сменям бензиновата помпа на Golf 3 1.6 ABU двигател, искам да попитам, каква точно трябва да е бензиновата помпа.
Защото ми прави впечатление, че за различните двигатели горивните помпи правят различно налягане от 1 до 3 бар.
Преди време същата г.п. я сменях, тогава взех някаква евтина от магазина, вършеше работа.
По-късно ми направи впечатление, че при рязко подаване на газ липсваше гориво на инжекцията и след известно време (секунди) започваше да впръсква. Дали беше до помпата или до друго не знам, но ще си проличи.
Днес просто не въртеше помпата. След като я извадих, пробвах няколко пъти да я завъртя на акумулатор. Тръгна, явно беше блокирала. Но нямам намерение да я връщам същата, а направо да я подновя с нова.
Благодаря за отделеното време :)
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Избор на бензинова помпа Golf 3 1.6 ABU
Мнениеот bahyr » Нед 27 дек 2015 11:50
На 1,2 бара трябва да е помпата за твоя мотор.
Krasi89
Мнениеот Krasi89 » Нед 27 дек 2015 16:16
Като марка и цена към какво да се насоча?
Предната помпа беше може би за около 40-50лв. Не съм изгорял и един резервоар с нея.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 27 дек 2015 19:05
Ако очакваш с ново менте да изгориш повече значи си голям оптимист :th_up
След като ти изгори оригиналната, помпите стават консуматив.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 27 дек 2015 19:09
Не купувай Хофер,страшна тояга са.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 27 дек 2015 19:18
Ako си на газ, направи си помпата да се изключва.
Krasi89
Мнениеот Krasi89 » Нед 27 дек 2015 20:19
Точно не ми се залага на оптимизъм, т.к. се ръководя от идеята: "скъпото излиза по-евтино".
Може би преди 2 години смених оригиналната помпа с тази, която сменям в момента. От тогава до сега съм изгорил мак. един резервоар бензин, т.к. бях по университети и нямах възможност да "наливам и бръмча" повече. А и колата си имаше допълнителни проблеми с некадърно монтирана аларма от италианци, ел. стъкла, централно заключване. Повечето ги отстраних, но имаше проблем с форсирането. Чудеше се да върви ли, да не върви ли :D
Подготвих се да измервам налягане на бензиновата помпа, но тя взе че спря...
Алтернативата за в бъдеще е да слагам някаква газова уредба: метан/пропан-бутан. В момента карам на брат си голфа (същия двигател) на метан и съм изключително доволен. Затова идеята с изключване на помпата е доста добра.
За нова помпа съм склонен да дам до към 150лв, ако е оригинална. В противен случай си мисля да търся от моргата стара, но оригинална.
Гледам в този сайт се продават две помпи с налягане 1.2 бар:
Като предполагам тази е точно за моя двигател (SPI - моноинжекция):
https://www.spectromatic.net/bg/product ... 6091d.html
А тази също е за 1.2 бар, но е доста по-скъпа и не съм сигурен каква е разликата между двете:
Предполагам че VDO е оригиналната помпа.
Ако е така, как мога да бъда сигурен че няма да ми продадат "менте" на цената на оригинална?
Krasi89
Мнениеот Krasi89 » Пон 28 дек 2015 12:52
Днес ходих до най-близкия магазин в Сливен, където ми предложиха някаква италианска бензинова помпа за 50лв.
А тези, който се предлагат в сайта ми казаха, че не са оригинални на VDO. По-евтината (70лв.) е китайска, а другата (210лв.) италианска.
Някакви предложение коя да взема?
snap
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 18:42
Автомобил: GOLF MK3
Двигател: ABU 1994
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот snap » Сря 30 дек 2015 13:45
Заслужава ли си на кола дето струва 1000лв. да и купуваш бензинова помпа за 200лв. Моята предишната беше Mapco и изкара 5-6 години, но аз сам си я прецаках.
Krasi89
Мнениеот Krasi89 » Чет 31 дек 2015 11:58
Реално моята кола не я приравнявам на 1000лв, но въпреки това не си заслужава 200лв за оригинална помпа.
За сега съм взел бензинова помпа на MEAT & DORIA за 50лв. Днеска я монтирах и измерих налягането, което е 1.4 бара преди регулатора на налягане, като при подаване на газ намалява. Според техническата литература трябва да е 1 бар, но ще си проличи дали тази помпа ще върши работа. Т.к. има разминаване с центровката на ангренажен ремък. Първо ще оправя него и пак ще търся проблемите.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, kasbg и 87 госта
