Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
Re: Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядко
Между другото колега Нико,то с пари и баба ми може.Ей сега и давам 300 кинта и утре ще ми докара пасата с нов оригинален дисплей.А пък да дам 100лв за дисплей с неизяснен произход на който ще трябва да слагам черно фолио че да не ми блести вечер.... Е как да не опита човек нещо друго.и междо другото не съм толкова бос,просто обичам да скромнича пред аудитория.Не мисля че подмяната на въпросния резистор и то с по голям би навредило на електрониката на клустера по някакъв начин,най много да се бъгне дисплея,който така или иначе на там е тръгнал.Това е от мен тук.Аз си реших проблема и само времето ще покаже за какъв период...
Ето и някоя снимка от изминалите 2 дни.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Май има още някой елемент за смяна или запойка колега, от ляво пак започва да ти се губи като загрее като гледам.
Има само един основен елемент - дисплея
dane58
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Така се опрява колеги...
Там се запояват едни кондензаторчета,едни съпротивлениица,едни транзисторчета,едни бубинки....също така едни ценерчета...
И накрая като смениш дисплеят,и разбираш от къде изгрява слънцето!
- betaserk
Ама чакайте сега, ако нещо му има на дисплея няма ли да се губи винаги, как така на студено има на топло няма, не може да е от дисплея според мен. Ако беше от дисплея щеше да не се вижда по всяко време. Дисплея на малкия ФИС запоен ли е към платката или допира с нещо за него, да не би да губи контакт там, аз така на един часовник който уж беше развален го пристегнах и светна като елха.
dane58
Хахахаха,ако е бил Motometur - само тогава е възможна твойта магия!
Моя -ВДО е запоен. Както и другите такива.
dane58
Re: Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
Днес с учидване открих,че халф фис дисплей на бора спорт тахо 1J5 920 926C (Дизел в случая) се влияе от версията на софтуера....
Повечето 1J5 920 826C са с V13.
Таблото което обучавах днес беше 1J5 920 826C V21,но понеже софтуера беше прецакан сложих V20 и дисплеят както и стрелките светнаха по слабо!
Дисплеят стана блед все едно не е от кола 2004-та,а от такава от 2000-та...появиха се и по слабо светещи хоризонтали!
След смяна на софтуера с един от последните от голф 4 2006-та година комби... 101к.с 1.9тди ПД дисплеят светна като нов!
Невероятно,но факт...и стрелките и подцветката станаха по силни и изразени.
Смяна на софтуера го направи с Vag tacho 2.5
Не е гаранция,че и във вашият случай ще помогне но качвам Дъмпа,който иска да пробва!В случай че помогне,за коли преди 2000-та трябва да се обучат само ключовете....за коли след 2001 се обучава първо таблото към моторният комп,а после ключовете към таблото!
Препоръчвам на всеки който е за смяна на дисплей на VDO километраж,да пробва със софтуера и ако не става да сменя дисплей!
За 1J0 920 826c (Обикновенните табла на VDO,не знам дали има такава зависимост от версията на софтуера но е много вероятно и там да има същата зависимост).Възможно е и да се спаси положението за 6-месеца или годи и после тотално да се скапе дисплеят... но все пак е безплатен лек за сега.
На дъмпа са активирани лампата темпомата,остъчното гориво и светещи стрелки!
milcho1133
- Регистриран на: Нед 02 ное 2014 18:05
Re: дисплей halfFIS за табло на Г4-неоткриваема рядкост?????
joker написа:niks76 написа:визирах цяло табло ,но вече има китйски дисплейчета за 30-40евро и горе долу биват/там вече е от значение типа на таблото
А къде ги има тези китайски дисплейчета???На две места ми отговориха,че имат само пълен ФИС,а половинки никъде няма.
ето гледай в тоя сайт има всичко що ти дойде на ум от китайците http://es.aliexpress.com/wholesale?spm= ... 2245904936
и един съвет за разплащането по интернет аз в момента се разплащам в сайтовете само с една карта ползвам услугите на банка дск и си изкарах виртуална карта и имам активирано интернет банкиране и как процирам
1 държа картата винаги с минимални средства в нея
2 от интернет банкирането по всяко време можеш да променяш лимита и наличността на картата .
3 когато правя плащане непосредствено преди да се разплатя през интернет банкирането захранвам картата с нужните пари като гледам да има малко повече от необходимото до около два лева максимум от това което трябва да преведа после увеличавам лимита на картата пак с малко над сумата която е за плащане . и когато се разплатя веднага слагам НУЛЕВ лимит на картата по този начин няма как да ти дръпнат пари от нея .
понеже няма разрешен лимит
и средствата в нея са минимални
Привет на феновете !Днес сложих нов фул-фис,понеже стария беше на черти и след 1-2 мин изгасваше.Та ...на новия горният му край си свети нормално,показва си графиката,но долната част едва се чете(светии много слабо),след 20-30 сек всичко умира-дори не мъждука
колата е шаран 2000г. 1,9 116к.с
Хайде сега-оправяло се с нов-ето сложен е както трябва,а защо изгасва целия ?
Или не е читав дисплея или не е добре запоен или има проблем по платката !
dane58
Колега,дисплеят е просто транспарант...Представи си едно перде,щом долната част не свети проблема ти е в диодите на подцветката на таблото!
Там са 5-10 реда диоди,явни имаш проблем в самото табло и не може да управлява добре подцветката.Виж да няма някоя студена спойка или прецакан диод,диодите мисля бяха свързани (всеки ред последователно диодите)!
Колега мисля че бъркаш, дисплея се самоосветява и в зависимост от таблото - (колата) може да има различни цветове в един и същи дисплей. За Пасат е червен, а при Ауди А4 -99 е трицветен, същият. Яркостта се регулира от потенциометъра, но когато спреш подцветката на таблото (габарита), дисплея не изгасва, а продължава да свети и да се регулира.
В другата тема има снимка на разкостеното табло и това какво има под дисплея- екран и нищо друго. А и аз когато сменях дисплея, не помня да е имало диоди отдолу !
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=341132
Дисплея е добре запоен,горната част си свети оранжево-както си трябва,а долната която е по-голяма и трябва да свети червено -не свети.Виждат се символите ,чете се надписа,но липсва подсветка.Дисплея си е наред,друго нещо куца.Гледах темата със смяна на резистори или каквото е било там,мерихме моите-наред са.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
