Скреж по челното и задното стъкло на автомобил
- Gooliath
- Регистриран на: Сря 02 дек 2015 21:50
- Автомобил: GoLF 3 GTI
- Двигател: AGG 115hp
Re: Скреж по челното и задното стъкло на автомобил
Спирт за горене от железарския магазин и си пълниш от Medix с пръскалка и си готов. С тая топла вода, дето дават съвет, като нищо можеш да си пръснеш стъклото. Не е като да не са се чупили стъкла от топла вода
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Аз с велпапето съм брал сериозен яд, лек дъждец който веднага става на лед, така беше заледил картона към стъклото, че едва го махнах, отне ми повече от половин час, затова черга, или нещо друго което няма и да остави власинки като замръзне
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
В Лидъл има един препарат за размразяване, в шише с помпичка, идентичен е на тяхната течност за чистачки. От две години го ползвам, не е зле! Сутрин пръсвам по стъклото, изчаквам няколко секунди, и пускам чистачките, чисти безпроблемно! Ако ледът е по-дебел, за да не хабя излишно течност, остъргвам на грубо със стъргалката за лед, пръскам малко, и пак пускам чистачките. За страничните прозорци е същата процедура, само дето, чистя с гумената част на стъргалката. Задното стъкло го размразявам с нагревателите. Цялата процедура отнема броени минути.
Мисля, че това е по-практичният начин, отколкото да слагаш разни покривала, картони, черги, и т.н., и после да ги прибираш, багажникът ти ще е пълен с подобни вехтории.
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
Днес си купих de-icer на Motox и ще пиша отзиви...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Скрежа въобще не е проблем. Вижте дебел проблем е като вали дъжд, духа силен вятър, обръща на мокър сняг и паднат температурите. Сутринта леда е над 1 см дебел.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
kris11 написа:gergeto написа:Парче картон,изрязано по стъклото и затиснато с чистачките.
А дано ,ама надали. Вятъра у нас не прощава. Миналата зима сложий=х 1 "сенник" от ЛИДЛ точно за предпазване на стъклата от скреж. Да ама не - след хубавичък вятър беше станал на парцал.Оцеляха малки сектори защипани покрай пр. врати. Централния сектор беше отвян наякъде.
Инае този номер съм го правил преди много години и години наред на Боровец
Пускаш чистачките и гасиш колата като стигнат горе долу средата на стъклото. Слизаш и ги вдигаш, слагаш сенника и пускаш чистачките върху него. Вкарваш ушите на сенника в колата и затваряш вратите. Пробвано многократно и вече 3та година сенника ми е като чисто нов.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
От няколко години ползвам спрей за размръзяване Carplan Blue Star De-icer. От няколко пробвани продукта за размръзяване той най ми харесва като цена/качество/количество. При скреж пръскам и тръгвам и докато сутрин съседите стържат аз вече съм преполовил пътя до работата. При дебел лед стържа стъклото, а чистачките вместо да ги дърпам ги напръсквам със спрея и след малко се отлепят с лекота. Слабо се използва такъв вид козметика ми прави впечатление, а е доста удобно и не е скъпо. Има и друг спрей Carplan Pre-icer за предотвратяване на заскрежаване/замръзване, като с него вечерта се пръскат стъклата и огледалата и на сутринта се предполага че няма да са замръзнали. Него не съм го пробвал, но скоро време сигурно ще го тествам.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Пробвах миналата зима с един спрей за размразяване- размразява, но цялата кола става леш от него. Сега сутрин паля колата- пускам да духа макс топло на стъклото- след няма и 2 минути е размразено. Имам подгрев на антифриза( като почти всеки дизел)- явно си върши работата добре тоя подгрев
- kris11
vucata написа:Пускаш чистачките и гасиш колата като стигнат горе долу средата на стъклото. Слизаш и ги вдигаш, слагаш сенника и пускаш чистачките върху него. Вкарваш ушите на сенника в колата и затваряш вратите
А как мислиш го бях направил? Точно така и стана на парцали.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
vucata написа:Пускаш чистачките и гасиш колата като стигнат горе долу средата на стъклото. Слизаш и ги вдигаш, слагаш сенника и пускаш чистачките върху него. Вкарваш ушите на сенника в колата и затваряш вратите. Пробвано многократно и вече 3та година сенника ми е като чисто нов.
И не трябва да забравяш първо да махнеш сенника тогава да даваш на контакт че иначе превъртат шлиците на чистачките и е яко готино
.Иначе по темата от лидъла бях си взел един спрей за размразяване на стъкла.Спрея перфектен обаче пустия му мързел оставих го в колата да ми е подръка когато ми трябва
Като ми потрябва се оказа че при ниски температури газа вътре не прави достатъчно налягане и едвам църка
Сега стои у дома в чакане на червен код
milcho1133
- Регистриран на: Нед 02 ное 2014 18:05
за мен най добрия начин е следния
паля колата и я оставям на обороти и за двигателя зимата е добре а после излизам и с най обикновена стъргалка събарям ледът след това тръгвам и не пръскам с течност докато колата не подгрее
а иначе съм пробвал какво ли не концентрирана на зимна течност+спирт за горене размразява но не е кой знае какво а когато потеглиш и стъклото е студено пак замръзва а от спиртът пластмасите по колата започват да побеляват . и от няколко години когато стане студено си ползвам зимна течност на сонакс за прозорците която работи много добре и има една вакса за гумените уплътнения по вратите която не позволява да залепват сутрин че понякога се чупят дръжките докато дърпаш
- samo_pechka
Една "помпичка" пълна с концентрат/антифриз. Напръсквам джама , паля колата , изчаквам малко, пак пръскам по джама . И след това с чистачките малко...Е вече ако има и натрупан лед-стъргалката играе. При очакван снеговалеж/поледица : след като напръскам с помпичката предварително (вечерта), лепвам и един найлон отгоре му, защипвам го и с вратите отстрани. На сутринта вече става лесно.
Ползвам и калцуни за огледалата . Налузвам ги отгоре им и така на сутринта са чисти огледалата. Ектра са.
Най-добре рабира се, е гараж да имаш.
- KKamenov
- Двигател: 1.6 FSI
Купих си МОТОКС размразител (във шише наподобяващо препарат за прозорци) стува 3 лв и върши перфектан работа... Пръскам 2-3 по челното стъкло и за по-малко от 1 минута всичко е ок. По прозореца не остава нищо и така не се замръзва в движение...
Иначе от нова година ще съм в подземен паркинг и няма да е проблем :)
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Вчера случайно мернах на Кауфланд покривало ,предназначено точно за целта.Като гледам снимките на опаковката-покрива всички стъкла.т.е. половината кола,без ламарините.Имаше едно разпечатано и пипнах материята-нещо като промазан с лак брезент.Според мен ще върши работа.Цената мисля беше м/у 25-30лв.Ако се ползва няколко сезона си струва,освен това е компактно ,не е като покривало за цялата кола.
- Stivi
Обработка с качествен препарат от рода на "невидима чистачка" и махането на леда става много по-лесно
