Пасат 5.5 ТДИ 131 коня AVF проблем с ЕГР клапан
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Чет 31 дек 2015 18:52
Момчета, здравейте! Колата е пасат 5.5 ТДИ 131 коня AVF мотор. Имам омасляване около ЕГР-а и няколко майстора ми казаха, че му е спукана мембраната. Да, но пропуснах да поразпитам какви проблеми може да създава това. Пушене, лошо палене, загуба на бууст от турбото? :rolleyes Струва ли си да го затапя или както съм си наумил да търся друг втора ръка? Мога ли да карам така докато намеря друг ЕГР?
:love.vwclub
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Проблем с ЕГР клапан
Мнениеот Sonny_89 » Чет 31 дек 2015 19:09
Записвам се за темата , защото и при мен е също положението и май ще го затапвам :newsm66
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 01 яну 2016 11:07
И да ги затапите пак ще текът.Няма как да спрете маслото от маслените пари да не минават от там
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пет 01 яну 2016 14:53
Ама аз за спукана мембрана говоря. Така повечко маже :D
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 01 яну 2016 15:22
streetracer1 написа:Ама аз за спукана мембрана говоря. Така повечко маже :D
Именно......
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Пет 01 яну 2016 16:10
Софтуерно не може ли да се изключи?
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 01 яну 2016 16:11
абе то може ама едва ли ефекта ще е като при "хардуерното" :gruebel
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пет 01 яну 2016 16:23
Имам такъв егр клапан който иска да пише 130 лв.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пет 01 яну 2016 17:12
Без спам, моля Ви. Цената е абсурдна.
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Пет 01 яну 2016 17:48
Колеги имам един въпрос по отношение на EGR клапаните. За всички коли като цяло с ЕГР , не може ли просто да се затапи вакуума който влиза в клапана? Или трябва задължително да се махне софтуерно?
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Re: Пасат 5.5 ТДИ 131 коня AVF проблем с ЕГР клапан
Мнениеот streetracer1 » Пет 01 яну 2016 22:32
Ако и заседнал отворен файда няма като затпиш само вакума.
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Съб 02 яну 2016 10:19
Е да, говоря ако клапана си е работещ, безпроблемен дали просто може да се изкара вакуумчето и да се затапи?
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Съб 02 яну 2016 14:13
И аз имах някакво омаслуване от там. Реших си проблема генерално- при поставянето на чипа, затапиха софтуерно и хардуерно ЕГР-а, свалиха и почистиха турбината и отстраниха катализатора.... е на друга кола се качих !
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Съб 02 яну 2016 19:43
Колеги, темата беше съвсем друга...
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 02 яну 2016 20:44
GolfHighL написа:Е да, говоря ако клапана си е работещ, безпроблемен дали просто може да се изкара вакуумчето и да се затапи?
Безпроблемно е да, аз съм така, със съчма във вакуума. След това дебитомера ми започна дава по-високи стойности - това значи, че клапана уплътнява добре. Ако не уплътнява, тогава може да се сложи ламарина. Колега streetracer1, аз не разбрах твоят майстор как разбра, че е спукана мембраната само по омазняването, след като всички текват рано или късно. Моят е затапен и е целия в масло. Да не се бъркаш с уплътненията на ЕГР-а?
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84, tdi fen и 50 госта
