Пасат 5.5 AVF избор на водна помпа
G.Georgiew
Регистриран на: Пон 16 ное 2015 22:49
Мнениеот G.Georgiew » Пет 01 яну 2016 13:42
За много години на всички съфорумници, да сте живи и здрави и много много безаварийни километри през 2016 с колиците :)
Та сега по темата предстой ми смяна на ремъците, ролките и водната помпа.
Интересува ме помпата да е минимум среден клас като цена, та дали някой ще може да препоръча някакви марки, който е ползвал и от който е доволен.
Също така ако може да дадете и имена на по-скъпите марки за да мога да видя и да преценя колко е разликата и дали няма да е по-добре от по-скъпото.
Бях чел във форума че може, ако помпата е оригинална да се върне в магазин на vw и на изгодна цена да вземеш нова, която трябва да е оригинална. Това дали го практикуват още или вече отдавна нямата такава политика, че темата беше от 2010год.
Номерът на двигателя е : AVF284735
А номер на шаси(не знам дали е нужно) е WVWZZZ3BZ3E21314.
Ще съм благодарен за препоръки. Успешен ден !
Последна промяна от IvanMan на Пет 01 яну 2016 14:26, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Избор на водна помпа за Пасат 5.5
Мнениеот tdi fen » Пет 01 яну 2016 14:05
dolz в средния hepu,високия но по-принцип оригинална е най-надеждният вариант от еура тек цената е най-приемлива,но е към 240 лв мисля
Последна промяна от tdi fen на Пет 01 яну 2016 14:13, променено общо 1 път.
G.Georgiew
Мнениеот G.Georgiew » Пет 01 яну 2016 14:13
във всеки магазин на vw ли може да върна старата и да доплатя за нова ? Има ли го още като опция? и като цена какво ще предложат (човекът от другата тема беше писал около 120 е доплащането)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 01 яну 2016 14:20
нова hepu е около 100 лв без отстъпка
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пет 01 яну 2016 16:12
Колега имам водна помпа и паразитна ролка за същия модел пасат.помпата за 30лв и ролката 20лв ако искаш драсни един ред.
G.Georgiew
Мнениеот G.Georgiew » Пет 01 яну 2016 17:32
Имаш съобщение :)
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Пет 01 яну 2016 17:59
Надявам се колега да си видял снимките на личното съобщение. :love.vwclub
G.Georgiew
Мнениеот G.Georgiew » Пет 01 яну 2016 18:32
да, даже ти отговорих! :)
G.Georgiew
Re: Пасат 5.5 AVF избор на водна помпа
Мнениеот G.Georgiew » Вто 05 яну 2016 12:20
Здравейте колеги, чрез познат се оказа че имам голямо намаление в магазин за авточасти. Но тъй като изобщо не съм запознат с марките и качеството им, ще се надявам колеги който разбират или са сменяли и са доволни да споделят марките.
Водната помпа разбрах че Hepu е добра, такава ще е.
Интересуват ме обтяжна ролка.
Паразитна ролка.
Пистов и ангренажен ремък.
Като марки и модели, качеството да е като при водната помпа, най-ниското да е среден клас и нагоре.
Благодаря на всички, ако имам пропуски извинете, далеко съм от разбиращите:)
stanlley
Регистриран на: Чет 01 окт 2015 13:48
Автомобил: VW Passat 6 Skoda Superb
Двигател: CBAB 2010 AVF 2005
Мнениеот stanlley » Вто 05 яну 2016 12:57
Когато правих пълно бслужване на моя AVF заложих на:
- водна помпа - Hepu
- ремъци - Gates
- ролки - Ina
- масло - Castrol
- термостат - Wahler
Успех!
има и комплекти ангренажен ремък с ролка
G.Georgiew
Мнениеот G.Georgiew » Вто 05 яну 2016 15:37
Оправих се и аз :
-Водна помпа оригинална(уж)
- Ремъци Continental
- Ролки Ina
- масло Cepsa 5w30
Термостата е ок:)
НА който му се пише, нека споделя комбинации :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 05 яну 2016 18:32
На Литенс ролките са едни от най-качествените . Ползвам ги , също и на Ина. За ремъците: предимно на Конти. В.помпи : Хепу. Филтри горивни/въздушни/маслени/купе на Кнехт/Мале. Не робувам на марки, но някои неща държа да са определени.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat, loopci, radotom и 81 госта
