VAG-COM
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: VAG-COM
Аз ползвам KKL (син) от eBay за 10 лв. на Bora 2,3 V5 от 1999г. и съм много доволен от него. Чистя грешки, включвам и изключвам различни опции, настройвам си разни показатели и адаптации.
Re: VAG-COM
Здравейте колеги, чудя се какъв VAG- com да си закупя не мисля, че ми трябва кой знае колко скъп, ще го използвам главно да си трия грешки сам и да мога да си направя като включа задна да ми се навежда на долу дясното огледало (главно за глезотии) а относно колата на която ще го ползвам е Джета 2008 г/ 1,9 105кс. Благодаря предварително за съвета !
- bqlovento
- Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
- Местоположение: Сторгозия
Re: VAG-COM
Jonkakata написа:Здравейте колеги, чудя се.....
За същата кола и същите процедури взех версия 12... за 50 лв.
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Re: VAG-COM
Да попитам и аз за кабел за Пасат 5.5 ноември 2004г.Дали това си струва:http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-12-12-VAG-COM-12-12-VAG-11-11-6-HEX-CAN-USB/32369996879.html?spm=2114.01020208.3.247.Svp5zp&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_6. Или да купувам скъп от българските онлайн магазини. Благодаря предварително. Трябва ми само за грешки, проверка на показатели в реално време. В общи линии само за това.
Re: VAG-COM
Преди няколко години си купих от този сайт евтин син кабел за диагностика: http://sklad66.com/cms/KKL-USB.html
Наскоро търсих дискът, който вървеше с кабела, но не го намерих. Пробвах версии 312, 409 под windows 7 64 bit, но не проработиха дори и след промяна на съвместимостта.
След това пробвах VCDS 1.0 с някакъв loader, който го прави уж регистриран. Това което постигнах е да се свържа към контролера на двигателя и групите от 000 до 005. При опит за адаптация на дроселова клапа с група 098 показва Error group 098 not available.
Всичко това го пробвам на голф 3 абу, като на същия преди години му бях адаптирал дроселовата клапа.
Някой може ли да ми изправи работеща програма и указания за регистрация?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: VAG-COM
А пробва ли да се свържеш със Склад66?
Ами пробвай в понеделник, тогава (защото знам отговора на горния въпрос
Аз също навремето си купих от тях син евтин кабел.
Преди 7-8 месеца си дръпнах VCDS, погледнах номера на кабела и номера, който ми вади при инсталация ВЦДС-а, пратих им го на майл и след по-малко от час бях получил отговор с линка за активация. (аз го видях чак след 2 дни, де!)
До колкото знам просто някакъв номер няма да ти свърши работа - трябва да е за твоя кабел (заради версията му) и твоя компютър (но може и да бъркам!)
)Аз също навремето си купих от тях син евтин кабел.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: VAG-COM
yoyotintin написа:Привет, колеги!
Купих си кабел - http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html за собствена употреба. Нямам проблем при инсталацията и работата с VAG-COM 4.09. Имам представа вече различните графи и полета какво означават. Но това е само едната страна на въпроса. Та въпросът ми е следния: къде да намеря инфо за правилните стойности на тези графи и полета? Иначе казано - да мога да разбера кога някой от измерванията на програмата показва стойности, които предполагат проблем. За ориентир - колата е Golf GTI 3, мотор 2Е.
klega и аз си взех кабел но няма код за vcds 1,2 а само няква руска версия дет забива били могъл да ми изпратиш код ако удобно miro_toyaga@abv.bg
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Re: VAG-COM
Здр. на няколко запалвания се получава едно трудно запалване при което колата работи много мудно и се форсира тромаво.Ето и грешката която я дава когато това се случи:
Според вас какъв може да е проблема?Колата е Голф 4 1.6 SR 98 год.
Проблема е решен.Оказа се хлабав датчика /нестегнат/на коляновия вал.
Последна промяна от bobovo на Чет 18 фев 2016 19:33, променено общо 1 път.
Re: VAG-COM
Здравейте колеги,
Искам да попитам VCDS Lite ще работи ли с Windows 10 или ще трябва да се правят доп. настройки? . На диска дават "7", търсих из нета но никъде не можах да получа отговор!
- bobovo
Re: VAG-COM
Hristo+ написа:Здравейте колеги,
Ами пробвай.При мен тръгна ,но пробата я правих със софта от диска VAG COM ,а не с VCDS Lite.После минах на Win 7 и качих VCDS Lite.
- jordancho
Re: VAG-COM
Аз съм с Win 10 64-bit и VCDS 1.0, и си работи много добре :)
Re: VAG-COM
Здравейте отново колеги,
Инсталирах VCDS lite/дръпнах го от нета-оказа се че на диска го няма/ ,инсталирах и драйвърите на кабела на едно "ХР" но софтура вижда само контролера на AIR BAG, другите не са активни.Кажете къде бъркам?
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: VAG-COM
Дава ли ти някаква грешка при опит за достъпване на ЕКУ например?
Re: VAG-COM
Грешка не дава, но това е за Голф 1998г.1,6 ,АКЛ.Вчера го пробвахме на Голф 2000г. 1,9 АЛХ -моят и кабела влезе в контролерите.Липсваше ми TDI timing но това е проблем на софтуера.
Stoycho Nedelchev
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Re: VAG-COM
Здравейте колеги.Аз не мога да я подкарам тази програма Vag-com.Кабела и програмата работят на друга кола,при мен изписва че няма отговор от контролера.Влизам само в блоковете -еърбег и 46 блок централното заключване.Преди малко повече от година съм я карал на диагностика и нямаше проблем.От тогава само газово съм слагал.Някакви идеи как да я подкарам? Автомобила е голф 4 98 АКЛ.
