Пассат б5 1.9тди 110 афн проблем с паленето сутрин или след престой
Eduard34
Регистриран на: Пет 25 сеп 2015 18:31
Мнениеот Eduard34 » Съб 02 яну 2016 0:41
Здравейте колеги,за много години! Имам проблем с паленето колата сутрин върти поне 10-15 секунди преди да запали и пали само ако и подавам газ а след,като запали бълва много голяма чернилка отзад а това не е обичайно за нея преди не пушеше грам от 1-2 седмици започна да изпушва страшно много при палене а сега започна и да пали мн трудно и миналата зима не беше идеална но с пипането палеше и гаснеше и с второто палене нямаше никакви проблеми не ми се налагаше да въртя на стартер като за последно..Някакви идеи ?Не дава грешки на компютъра свещите показват,че се подгряват ...
Също така забравих да кажа,че след това продължава да пуши доста но бял пушек докато не позагрее а маслото не го пипа !
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пассат б5 1.9тди 110 афн проблем с паленето сутрин или след престой
Мнениеот Xaxy » Съб 02 яну 2016 1:03
Помпата? Днес на -9 градуса,едва запали при мен....
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пон 04 яну 2016 8:32
Проблемът е решен!След сваляне на свещите се видя,че нито една не работи .. Смених ги с нови и сега на -10 с пипването пали!
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 76 госта
