AFN проблем гнп
Re: AFN проблем гнп
впрочем за теб е по-добре да си намериш снимка,иначе -махане на ангренажен капак,отвиване на гайката на помпата,като има лесно е по-добре.за съжаление аз не помня точно дори коя тръбичка е на първи цилиндър(нея ако знаеш ще наредиш другите тръбички),но вярвам има кой да помогне със снимков материал
Re: AFN проблем гнп
мисля,че като погледнеш помпата отзад-най-горе в дясно е първи цилиндър,горе в ляво-трети,долу в ляво-четвърти и долу в дясно-втори,но това е по спомен и не съм напълно сигурен
- svepldi
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
Re: AFN проблем гнп
Здравейте колеги, въпроса ми е има ли вариант да се сменят всички уплътнения на ГНП-то без да се сваля? Става въпрос за Passat B5 AFN 1998-ма. Реално свалянето ми оскъпява много ремонта, защото ми казаха, че се сваля цялата предница заради ремъците. Колко горе долу струва ремонтния комплект и какво се включва в него (от най-хубавите)? Благодаря!
- samo_pechka
Re: AFN проблем гнп
svepldi написа:Здравейте колеги, въпроса ми е има ли вариант да се сменят всички уплътнения на ГНП-то без да се сваля?
Не.
И не се налага чак смъкване на цялата предница. Има чалъм с леко преместване на очиларката. Струва си обаче, ако наближава време за смяна на ремъци, да се съчетае с тях , както и ВП с антифриза.
- svepldi
- Двигател: AFN
Re: AFN проблем гнп
Автомобила е напълно обслужен преди 3 месеца. Няма нужда от смяна на ремъци, ролки, термостат, водна помпа и т.н. още доста километри. Може ли да ми дадете ориентировъчна цена за труд /комплекта на Бош е 16,50лв./, защото мисля, че ме баламосват майсторите. Благодаря!
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: AFN проблем гнп
100-150 лв. За труд и зависи дали се сменят всички уплътнения.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
