пасат B5-1,9 ATJмного трудно палене и малко помощ за разкодиране на лог файлове
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Нед 03 яну 2016 11:35
За много години колеги живи и здрави да сте,проблема ми е следния от няколко дена пасата(B5-1,9ATJ)пали много трудно когато е студен,после няма проблеми,свещите са проверени подгряват нормално,до сега не е правила така миналата зима си палеше от раз ,направих няколко снимки ако може някой да каже как са стойностите и дали се вижда проблем да сподели
Последна промяна от jeriko на Пон 04 яну 2016 20:27, променено общо 2 пъти.
jeriko
Автомобил: passat
Re: пасат B5-1,9 ATJ малко помощ за разкодиране на лог файлове
Мнениеот jeriko » Пон 04 яну 2016 16:19
по точно ме интересува дали синхронизацията е наред,много трудно пали сутрин
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 04 яну 2016 16:41
синхронизацията е добре търси проблема другаде примерно акумулатор,алтернатор,стартер,свещи,тандем помпа
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Пон 04 яну 2016 18:20
само когато са минусови градуси много трудно пали,ако е тандем помпата и топла нямали да пали трудно
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 04 яну 2016 18:44
щом е само на студеното най-вероятно не от нея защото така щеше да пали и на топлото свещите проверявал ли си ?,акумулатора и алтернатора мерил ли си ? стартера как върти ? примигват ли уредите като върти ?
Последна промяна от tdi fen на Пон 04 яну 2016 18:50, променено общо 1 път.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 04 яну 2016 18:48
Как пали по точно?Много върти и пали от раз или върти и ги нарежда един по един цилиндрите?Стартера силно ли върти?И между другото лог файл е друго нещо ,а не това което си качил. :th_up
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Пон 04 яну 2016 19:38
свещите ги извадих и проверих директно на акумулатора и 4 те греят,ток също отива проверено е ,всъщност какво се случва сутрин подгрявам 3 пъти до цъкане на релето ,почва да върти и чак след 10-15сек запалва и изкарва пушек,лятото е правено цялостно обслужване на ремъци,ролки масла филтри,топла пали от раз,това трудно палене започна с падането на градусите от 0 надолу все по трудно пали,а запали после цял ден пали от раз,все си мисля че нещо центровката не е наред,обслужването е правено в добър дизел сервиз ясенково,резервоара е до горе и кастрол тда съм сложил,вървежа е добре нз друго какво да кажа
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 04 яну 2016 19:58
огледай все пак сухо ли е около тандем помпата също признак за проблем с нея е твърд педал на спирачките,но според мен работата е акумулатор,алтернатор,стартер
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Пон 04 яну 2016 20:06
тандем помпата е това отзад на главата нали?
phantom_
Двигател: avf+m47
Re: пасат B5-1,9 ATJмного трудно палене и малко помощ за разкодиране на лог файлове
Мнениеот phantom_ » Пон 04 яну 2016 23:51
Да това е.А щом пали така сигурно връща нафтата от филтъра в резервоара.Сложи един клапан за нафтата да не се връща.Друг способ е да я спреш на байр с двигателя надолу ;-) и да видиш как ще пали тогава.
radodar
Регистриран на: Пон 14 окт 2013 9:14
Автомобил: passat b 5.5
Двигател: avf 2001
Мнениеот radodar » Сря 20 яну 2016 14:52
Здравейте колеги!И аз го имам същия проблем,само че на "AVF" мотор.Сутрин е тегава работа и ги реди цилиндрите,не пали всички наведнъж.Свещите са нови и работят,лятото е обслужена и е правен ремонт на главата заради духнала гарнитура,около тандем помпата е сухо и са сменени гумички на дюзите.Акумулатора беше поотслабнал и го дозаредих,пак същото.Миналата зима на -25С палеше докато и покажа ключа.
Ако някой може да даде насоки към проблема,ще бъда благодарен.
Сори че ползвам темата на колегата,но понеже проблема е същия,реших че е уместно!
sim_ex
Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
Двигател: AVF
Мнениеот sim_ex » Пон 30 яну 2017 23:55
Нещо ново по темата. Нещо и моята влезе в клуба на трудно палещите сутрин. Не пали изведнъж всички цилиндри ами сякаш само някой в началото и тва продължава 3-4 секунди де на -5 или -7. Предполагам вече ви се изяснил проблема и може да напишете решенията.
:arrow :arrow :arrow
след седмица си отговарям сам на поста. Купих нови подгревни свещи и ги смених. Нямам снимки, че ги сненях късно вечер с фенерче. След демонтажа ги пробвах и нито една от тях не грее. Тотално повредени!
Процедурата беше следната.
1.Три дена преди смяната накапах масло по основата им (така четах някъде)
2. Отстраних горивния филтър.
3. Махнах основата която го държи. Доста трудна задача 3 болата и една гайка (всички 10) се развиват. Така има място да се извади последната свещ. няма хич място и като си провирах ръката счупух тръбата където влиза щеката за маслото от самата основа. Внимавайте чупят се много лесно....
4. На леко топъл мотор разих първите две, оборот напред половин назад ,малко трудно беше.
докато развия двете мотора изтина напълно и другите две се развиха много лесно (препоръка на BOSCH е да се развиват на студено)
5.Завих новите и по обратния ред.
днес проверих старите на мощно захранване 13в 30А, консумацията им е 0А . :scare3
Проблеми с паленето имах само на под -4 градуса . Дори на -4 пали с 2-3 завъртания. На 0 палеше от първото завъртане. Не бих предположил, че нямам и една здрава свещ.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, powerade, simo7 и 63 госта
